Старый 28.05.2017, 03:37   #1
Аватар для МаратМальцев
По умолчанию Вентилятор охлаждения выключается на 4200 оборотах
Авто РРС 2009 г с двигателем 4,2 с механическим нагнетателем и пробегом 85 тыс км. При наборе оборотов 2500 слышен шум, который исчезает на 4200. В сервисе говорят, что проблема с вентилятором охлаждения. Заменили. На старом был небольшой люфт на оси вискомуфты. Нашли трещины на металлической пластине в районе болтов крепления. Прокатился для теста - проблема осталась. Сняли кожух, завели, подключили SDD. Ошибок никаких не нашло. Температура двигателя 90-95 градусов, температура масла чуть ниже. Вентилятор крутится с оскоростью от 500 оборотов и до 2500. Скважность импульсов управления вискомуфтой 0%. При оборотах движка 4200 скважность 10-20% и скорость вентилятора падает до 1200. При попытке становить вентилятор вручную скважность поднимается до 50%, при этом усилие срабатывания муфты не ощущается. Пои повышении оборотов вентилятора начинается вибрация. Какую работу вентилятора можно назвать нормальной?
МаратМальцев вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.05.2017, 00:04   #2
Аватар для Proektor
Тест муфты делали? Если нет, то сделайте и посмотрите результаты. Возможно, что-то полезное и покажет. Не факт, конечно, но с чего-то надо начинать поиск неисправностей. А там видно будет что дальше делать.
Старый 29.05.2017, 00:09   #3
Сообщение от Proektor Посмотреть сообщение
Тест муфты не делали, т. к. не нашли такую функцию в СДД. Где можно найти тесты исполнительных устройств. В рекомендациях нашёл пункт "самотестирование по запросу", но ничего не происходит. Или глюк программы, или я не там ищу.
Старый 29.05.2017, 00:15   #4
Аватар для Tayler
Может всё не так уж и сложно? Когда вентилятор проверяли, то обращали внимание на температуру ОЖ? Скорее всего была около 96 градусов. А патрубок от термостата проверяли? Если он был холодный, то проблема с термостатом. Была проблема с термостатом, только немного другого плана. Тесты несколько раз делал, а оказалось нужно было просто термостат поменять.
Старый 29.05.2017, 00:20   #5
Сообщение от Tayler Посмотреть сообщение
Температура ОЖ была 96 градусов. Всё правильно. Патрубок не проверял, не догадался. Даже не подумал про него и про термостат. Спасибо за совет. Обязательно их проверю. Может действительно в нём проблема.
