Старый 17.05.2017, 00:15   #1
Аватар для Fenomen
По умолчанию Автомобиль долго выходит на рабочую температуру
Заметил, что авто медленно выходит на рабочую температуру. Думал, что заклинил термостат в положении на большой контур и потому прогрев медленно идёт. Проверил - термостат оказался в порядке. Ещё заметил, что при прогреве постоянно дует вентилятор. Кто что скажет?
Fenomen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.05.2017, 00:20   #2
Аватар для Tayler
Как именно проверяли термостат? Диагностику делали? При включённом зажигании дополнительный насос охлаждающей жидкости постоянно работает или отключается? Нужно больше подробностей.
Старый 17.05.2017, 20:53   #3
Аватар для Fenomen
Сообщение от Tayler Посмотреть сообщение
Термостат проверял по температуре патрубков. Диагностику пока не делал. Насос пока не проверял. Планировал завтра нормально в машине поковыряться. В том числе и дополнительный насос проверю.
Старый 17.05.2017, 20:59   #4
Аватар для Proektor
Сообщение от Fenomen Посмотреть сообщение
Саму резинку закусывает. А она идёт вместе с термостатом. Это термостат менять надо. По патрубкам определить не получится. А диагностика скорее всего покажет неисправность термостата. Было такое. Пришлось термостат менять.
Старый 17.05.2017, 21:07   #5
Аватар для ВикторАлександрович
Если уплотнительная резинка на тарелке съедет со своего места, то она не будет давать клапану закрываться после остывания. Замена термостата обойдётся примерно тысяч в 5 рублей и работы на полчаса.
ВикторАлександрович вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.05.2017, 21:13   #6
Аватар для Garret
А по времени автомобиль за сколько прогревался до 90 градусов? И какая температура снаружи была? Такое ощущение, что у меня тоже чуть дольше стал температуру поднимать. Не уверен, что это какая-то проблема, но всё же думаю проверить.
Старый 17.05.2017, 21:15   #7
Аватар для Fenomen
Сообщение от Garret Посмотреть сообщение
До 90 градусов даже не поднималась. Даже по трассе когда ехал, то стрелка держалась между средним и первым делением примерно по середине. Тогда завтра с самого утра постараюсь в сервис съездить и пусть стразу термостат меняют. Сам даже время терять не буду.
Старый 25.11.2019, 15:36   #8
Аватар для Астар
Думаю, что проблема не в термостате, а в вентиляторе. По какой-то причине он запускается тогда, когда запускаться вовсе и не должен. Скорее всего проблема в электрике.
Старый 15.01.2020, 18:40   #9
Аватар для joe
Как именно вы проверяли термостат? На самом деле его сложно проверить, лучше всего его просто заменить и тогда вы поймете проблема была в нем или нет. Так что меняйте его в первую очередь.
joe вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.01.2020, 12:01   #10
Аватар для Oxxy
Сообщение от joe Посмотреть сообщение
да вполне себе элементарно его проверить. Проверить напряжение на контактах. Если оно есть, значит он живой. Если его нет, то значит - менять
