Старый 25.04.2017, 00:04   #1
Аватар для Sargas
По умолчанию Как лучше чистить инжектор?
Подскажите, пожалуйста, как лучше почистить инжектор на суперчардже: ультразвуком или винсом? И какие могут быть нежелательные последствия после чистки одним и вторым способом?
Старый 25.04.2017, 00:09   #2
Аватар для Kardinal
Чистить лучше винсом. Из недостатков можно отметить такой: при чистке винс иногда может в масло попасть, тогда менять придётся. А так он удобнее чем ультразвук и многие говорят, что качество чистки лучше.
Старый 25.04.2017, 00:14   #3
Аватар для Sargas
Сообщение от Kardinal Посмотреть сообщение
Думаю, это небольшая проблема. Тем более, если иногда попадает. Меня, прежде всего, интересует качество чистки. Что про винс, что про ультразвук есть разные отзывы. Кому-то нравится одно, кому-то другое. А объективных отзывов я так и не нашёл.
Старый 25.04.2017, 00:19   #4
Аватар для Трудовик
Сообщение от Sargas Посмотреть сообщение
Ну так сколько людей, столько и мнений. Почистить можно нормально и тем, и другим. Если есть возможность снять форсунки, то лучше ультразвук. В другом случае удобен будет винс. Вот и выбирайте. И много от сервиса зависит.
Старый 25.04.2017, 00:24   #5
Аватар для Туманник
Можно и тем, и другим по очереди почистить. Форсунки лучше ультразвуком чистить, но аккуратно, чтобы их не убить. А винс кроме форсунок ещё и клапана моет. После винса рекомендуют заменить масло и свечи. А зачем вообще туда лезть? Возникли проблемы с авто по этой части?
Туманник вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.04.2017, 11:39   #6
Аватар для RPM
Лучше винсом, и потом в идеале заменить свечи и масло.
Автосервис RPM
Tел.: +7(495) 785-81-01
RPM Land Rover
Здесь
Старый 25.04.2017, 20:05   #7
Аватар для Sargas
Сообщение от Туманник Посмотреть сообщение
Пропала приемистость. Чувствуется небольшой провал при нажатии на газ. До определённого момента реагирует неохотно на нажатие педали, а потом ускоряется. Не сильно выражено, но чувствуется. Чуть изменился звук выхлопа.
Старый 25.04.2017, 20:11   #8
Аватар для Barakuda
Не знаю, как работает чистка ультразвуком, но винс точно хорошо чистит. Всегда только винсом пользуюсь. После него машина летать начинает. Конечно, меняю сразу свечи с маслом. Ультразвук чистит, но винс, как мне кажется, будет лучшим и более простым вариантом.
Barakuda вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.04.2017, 20:20   #9
Аватар для ВасилийЛапин
Чистил и ультразвуком, и винсом. По ощущениям толку от ультразвука больше. По реакции автомобиля после ультразвука авто бодрее реагировало на нажатие педали газа. Может разница и небольшая, тем не менее я её ощутил.
ВасилийЛапин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.04.2017, 20:23   #10
Аватар для Туманник
Слышал, на суперчарджах в отличии от 4.4 разные инжекторы используются. На 4.4 в инжекторе имеется 4 отверстия впрыска, а на чардже отверстий больше, но в диаметре они меньше будут. Поэтому если заливать некачественное топливо, отверстия будут быстрее загрязняться.
