Старый 23.04.2017, 00:52   #1
Аватар для Garret
По умолчанию Увеличенный расход топлива из-за турбины
Автомобиль три недели стоял в гараже - залипла турбина и расход увеличился до 16 литров. Поехал в сервис, поменял турбину, а расход почти не снизился. На выхлопе чувствуется запах недогоревшего топлива, как при сломанной турбине, только не так ощутимо. Дилер ошибок не нашёл и посоветовал присадки добавлять. Может вместе с турбиной какой-то датчик навернулся?
Старый 23.04.2017, 00:59   #2
Аватар для Никитыч
Герметичность магистралей воздуховода проверяли? Имею ввиду, не просто мельком глянули, а как следует проверяли? Вообще у меня бывает расход до 20 литров доходит. Так что расход в 15-16 литров может ещё нормальным быть.
Старый 23.04.2017, 17:56   #3
Аватар для Garret
Сообщение от Никитыч Посмотреть сообщение
Герметичность проверял. Не особо тщательно, но если бы патрубок сорвало, то сразу было бы видно. А так ничего не заметил. Да и ещё неизвестно как мастера в сервисе турбину меняли. Может не докрутили где вот и проблемы появились. При этом тяга нормальная, с ней проблем нет.
Старый 23.04.2017, 18:15   #4
Аватар для Fenol
У меня комп показывает расход 15 литров. А на деле получается 18-20. И давно уже так. Раньше около 14-15 и было. В сервисе просил посмотреть, но ничего не нашли. Ну и езжу с таким расходом. Не знаю чего делать. В общем забил на эту проблему.
Старый 19.05.2019, 15:06   #5
Аватар для ВикторДмитриевич
Сообщение от Garret Посмотреть сообщение
Дилер посоветовал присадки добавить?) Что эта за чудо присадки которые все проблемы решают? Думаю тут уже не нужно к дилеру обращаться видно что люди не хотят возиться с вашим автомобилем.
ВикторДмитриевич вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.05.2019, 18:06   #6
Аватар для Димитров
Ну и понятно что машина работает не корректно оттого у вас и повышенный расход топлива. Нужно провести полную диагностику и в первую очередь отремонтировать турбину что бы не было таких проблем.
Димитров вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.05.2019, 18:23   #7
Аватар для Мирнов
Если есть запах не догоревшего топлива то у вас получается не все топливо сгорает в системе и выплевывается лишнее. Это не очень здорово и надо с этим что то делать. Нужна качественная диагностика.
Старый 14.07.2019, 19:36   #8
Аватар для Геков
А вообще в любом случае с турбинами расход топлива становится выше. Тем более если вы например чипанули добавили давку в турбине и соответственно прибавили мощность, то расход точно увеличится.
Геков вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.07.2019, 20:43   #9
Аватар для Poland
Нужно посмотреть что бы все было герметично только в этом случае можно получить адекватный расход топлива. Бывает так что это не сильно помогает это в том случае если турбины уже еле живые у вас. То да смысла уже нет.
Старый 24.07.2019, 17:48   #10
Аватар для Валерон
У меня когда турбина была неисправленная машина вообще переставала ехать нормально и расход достигал 30 литров. Конечно в таком состоянии насиловать машину смысла я вообще не вижу. Просто меняете турбину и все.
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 12:18.
