Старый 15.04.2017, 00:51   #1
Аватар для Никитыч
По умолчанию Как правильно мерить уровень масла?
Вчера утром менял уровень масла - был минимум. Поездил, машина постояла минут 30 и я снова замерял - максимум. В мануале написано, что нужно на холодную мерить, чтобы масло между минимумом и максимумом было. Дыма нет. Как его правильно менять?
Старый 16.04.2017, 12:18   #2
Аватар для Fenol
Обычно под капотом есть наклейка, на которой написано, что нужно проверять на горячую и минут через пять после остановки двигателя. По крайней мере у меня на все авто, что были до RRS такие наклейки присутствовали.
Старый 16.04.2017, 12:25   #3
Аватар для Kardinal
Я вообще считаю, что разницы нет как мерить. При нагреве до 100 градусов масло в объёме примерно процентов на 10 увеличится. Это около 3 мм. Разница не существенная. Только нужно, чтобы авто постояло немного и масло в поддон стекло. Возможно когда проводились замеры машина стояла не неровности. Потому и результаты такие.
Старый 16.04.2017, 12:31   #4
Аватар для Трудовик
Я постоянно перед выездом проверяю. Вытаскиваю щуп, протираю, вставляю обратно, снова вытаскиваю и смотрю что показывает. А вообще в инструкции написано, что надо проверять через каждые 1000 км.
Старый 05.09.2019, 14:22   #5
Аватар для Миха
Сообщение от Fenol Посмотреть сообщение
Проверить нормально уровень масла можно только тогда, когда оно полностью со стенок двигателя слилось в поддон. То есть только на холодном двигателе. Информация о промерах на горячую не даст вам достоверной инфы об уровне.
Старый 02.10.2019, 13:00   #6
Аватар для RedMashine
В инструкции все верно написано, кроме одного, что еще и после длительных поездок тоже не будет лишним проверить уровень, потому как турбина, как ни крути, но масло всегда понемногу но ест.
RedMashine вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2019, 12:07   #7
Аватар для Кэп
На горячую все масло на стенках двигателя, а щуп, который меряет масло измеряет его в поддоне. Так что на горячую вы просто не поймете сколько масла в двигателе. Так что мерить надо на холодную и только.
Старый 18.12.2019, 20:41   #8
Аватар для Семенов
Сообщение от Никитыч Посмотреть сообщение
Само собой что нужно мерить именно перед заводкой. Но еще главное правило это что бы машина стояла ровно и не было никаких проблем с замерами. Тогда и замеры сами будут максимально точными.
Семенов вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.12.2019, 14:34   #9
Сообщение от Kardinal Посмотреть сообщение
Масло при нагреве не увеличивается и не уменьшается. Оно просто становится горячим или холодным. Объем никак не меняется вообще.
Kir вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.01.2020, 20:32   #10
Аватар для Igor
Самый лучший показатель будет на холодную. Так что чаще точнее всего будет на ровной поверхности и на холодную проверять масло. Ни в коем случае на теплую не проверяйте, погрешность будет высокая.
Igor вне форума   Ответить с цитированием
