Старый 13.04.2017, 20:18   #1
Аватар для Трудовик
По умолчанию Блок динамической стабилизации: ремонт или замена?
Одно время на РРС 2007 была ошибка системы антикрена. Появлялась периодически. После диагностики сказали, что закисли клапана блока динамической стабилизации. Из-за них и появляется ошибка. Есть в продаже ремкомплекты. Но дилер говорит, что блок нужно только менять, иначе ошибка так и будет появляться. Это дилер пытается с меня денег содрать за блок или ремкомплекты бесполезны?
Старый 13.04.2017, 20:25   #2
Аватар для Freon
Если авто на гарантии и дилер признаёт это гарантийным случаем, то замена будет по гарантии. А ремкомплект по гарантии не сделаешь. Когда гарантии нет, тогда лучше ремкомплекты покупать, если они исправят ситуацию.
Старый 13.04.2017, 20:29   #3
Аватар для Трудовик
Так ремкомплекты сам LR выпускает. Официально. Смысл тогда их выпускать, если всё равно по гарантии ими не пользуются, а полностью блок меняют? Авто не на гарантии. Поэтому и хочу разобраться что к чему, чтобы не переплачивать зря.
Старый 13.04.2017, 20:32   #4
Аватар для Freon
Дело не в том, кто ремкомплекты производит, а в том - кто их ставит. В любом случае, комплекты дешевле стоят. Пригодятся, когда гарантии нет. Как в вашем случае. Не всегда они проблему решат, но вещь всё равно нужная.
Старый 13.04.2017, 20:40   #5
Аватар для Трудовик
Как я понял, всё же блок лучше заменить. И вроде как они на новый блок гарантию на год дают. А то не хочется потом опять с этой проблемой в сервис ездить. Так они не с первого раза определили причину.
Старый 13.04.2017, 20:45   #6
Аватар для Freon
По поводу гарантии уточните. Если действительно дают на новый блок, то лучше заменить. Если опять что-то случится с ним или из-за него, то обращаетесь по гарантии. В общем, смотрите сами по финансовым возможностям.
