Старый 10.04.2017, 04:15   #1
Аватар для Грибник
По умолчанию Компрессор работает слишком шумно
Заехал на шиномонтаж, там не туда поставили домкрат и повредили кроншейн. Кроншейн поменяли, но теперь компрессор работает слишком шумно. Говорят, что так можно и 3 года проездить. Но мне кажется, что он начинает всё громче и громче работать. Не хотелось бы, чтобы он навернулся где-нибудь на трассе. Можно его отремонтировать или только менять?
Грибник вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2017, 04:20   #2
Аватар для Rezistor
Мне в сервисе говорили, что и новый компрессор может слишком шумно работать. Типа, как повезёт. Бывает тихие попадаются. Мне кажется, что чрезмерный шум компрессора - это неполадка или заводской брак, если компрессор новый.
Старый 11.04.2017, 19:45   #3
Аватар для Экономист
У меня зимой компрессор тоже стал шумно работать. Но это из-за холода было. На улице шумел, сразу испугался. Думал, в сервис ехать. Потом в тёплый гараж загнал и шум исчез. Сейчас не шумит, когда теплее стало.
Экономист вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.04.2017, 19:54   #4
Аватар для Volnovik
Сообщение от Экономист Посмотреть сообщение
Зимой в сильный холод тоже компрессор тарахтеть начинает. А чуть теплее становится - всё в норму приходит. Поэтому в морозы стараюсь не ездить, чтобы компрессор без необходимости не нагружать. А то такие условия работы для него врятли будут благоприятными.
Старый 11.04.2017, 20:00   #5
Аватар для Finn
У меня в первую зиму компрессор стал сильно тарахтеть. На следующий день поехал в сервис, а там ничего не нашли. Сказали, что на холоде может тарахтеть или более шумно работать. Т. е. это нормальное явление.
Finn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.04.2017, 20:03   #6
Аватар для Artist
Такой вопрос: после заводки компрессор секунды на 3 включается. Это так и должно быть или признак неисправности какой-нибудь? Подозреваю, что с баллоном проблемы. Только пока ничего не проверял. Подвеска опускается и поднимается нормально.
Artist вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.04.2017, 20:10   #7
Аватар для ИванПетрович
Сообщение от Artist Посмотреть сообщение
Это нормальное явление. Ещё может сам заднюю или переднюю часть приподнять. Это что-то вроде проверки систем или подобное. Не знаю, как правильно это называется. У меня тоже такое бывает.
Старый 11.04.2017, 20:17   #8
Аватар для ЮрийПанфилов
Чтобы компрессор не шумел, нужно поставить автомобиль в тёплый гараж на ночь, потом аккуратно снять пластиковую защиту и мокрый поролон. Поролон нужно хорошо просушить, а пластик обратно поставить. И должен перестать шуметь.
Старый 11.04.2017, 20:30   #9
Аватар для АлексейКарасёв
У меня тоже ломали кронштейн. Потом аргоном варили и крепежи выравнивали. И компрессор перестал тарахтеть. Нужно посмотреть что там к чему. Возможно просто нужно будет тоже с крепежами повозиться и не надо будет компрессор менять.
Старый 11.04.2017, 20:35   #10
Аватар для AutoSport
Скорее всего при установке нового кронштейна не выпрямили посадочное место компрессора, которое домкратом погнули. Конечно, можно и компрессор новый поставить. Только это будет "немного" дороже, чем обратиться к нормальному механику, чтобы он выпрямил крепления.
AutoSport вне форума   Ответить с цитированием
