Старый 16.03.2017, 21:56   #1
Аватар для ЮрийПанфилов
По умолчанию Проблемы к коробкой: ограничения тяг. усилия.
Вчера в середине дня комп показал ошибку "неисправность КПП. Ограничение тяг. усилия". Прочитал подробнее про эту ошибку - проблема с раздаточной и рекомендуется срочно в сервис обратиться. Позвонил - сказали тащить к ним на эвакуаторе. Ездил в основном по асфальту. В чём может быть проблема?
Старый 16.03.2017, 22:06   #2
Аватар для ИванПетрович
Была такая проблема. Только как изменилось поведение автомобиля когда эта ошибка появилась? Так же ездит как и до ошибки или какие-то проблемы возникли? У меня никаких изменений в поведении не было и пока собирался в сервис эта ошибка сама прошла.
Старый 16.03.2017, 22:19   #3
Едет нормально. Ошибка днём появилась, а я потом ещё немного по городу аккуратно ездил и домой добирался. Сильно не стал гнать. В мануале посмотрел, там пишут что внедорожные характеристики снизятся. А по бездорожью я не ездил. Если бы ошибку не заметил на компе, то и врятли бы вообще подумал, что проблемы с коробкой возникли.
Старый 16.03.2017, 22:23   #4
Аватар для Volnovik
Сообщение от ЮрийПанфилов Посмотреть сообщение
Если в сервис поедите, то лучше лично присутствовать при диагностике, чтобы следить за процессом. А то мало ли, к проблеме с коробкой ещё и проблему двигателя придумают. У меня тоже комп показывал ошибку коробки (только точно не помню какую). Поехал сразу в сервис. Там посмотрели и ничего не нашли. Комп тупил (или датчик какой).
Старый 16.03.2017, 22:34   #5
Завтра-послезавтра постараюсь заглянуть в сервис. Скорее всего действительно с коробкой всё нормально, но для интереса всё равно проверю. Хотя бы узнаю из-за чего эта ошибка появилась и что с ней теперь делать. А то с подобным ещё ни разу не сталкивался.
Старый 16.03.2017, 22:42   #6
Аватар для Volnovik
По возможности отпишитесь о результатах поездки в сервис. И постарайтесь подробно мастеров расспросить про причины появления этой ошибки. Вдруг тоже когда-нибудь пригодится.
Старый 16.03.2017, 22:48   #7
Аватар для Rezistor
Как поедите в сервис то примерно за километр до него включите пониженную передачу и режим грязь-колея. Если есть реальная проблема, то она должна проявиться. А там в сервисе более подробную информацию предоставите.
Старый 19.03.2017, 01:09   #8
Был в сервисе на диагностике. Проблема была в сломанном датчике температуры дифференциала. Провод от этого датчика на что-то намотался вот ошибка и появилась. Исправили быстро. Но тем не менее интересно почему так получилось? Может камень с дороги в этот датчик попал? Как же тогда по сугробам или грязи ездить? В сервисе тоже удивились. Говорят, такое первый раз они видят.
Старый 19.03.2017, 01:14   #9
Аватар для Volnovik
Может ещё при сборке на заводе этот датчик ударили, а он только сейчас дал о себе знать? А то как-то очень странно, что в такой машине, которая рассчитана не только на абсолютно гладкий асфальт, просто так может провод на движущуюся часть накрутиться.
Старый 19.03.2017, 01:19   #10
Аватар для РомаТактик
Приятель рассказывал: вчера вечером после работы собрался ехать домой, компьютер показывает неисправность КПП. Заглушил, заново завёл - опять ошибка. Прогрел двигатель 5 минут, на всякий случай опять перезапустил и ошибка пропала. Сегодня звонил дилеру, они говорят, что такое явление бывает, нужно к ним подъехать и они уберут ошибку из компьютера. Может кто тоже с такой ерундой сталкивался?
