Старый 14.03.2017, 23:02   #1
Аватар для Volnovik
По умолчанию Отлетела эмблема LR
Заехал на днях на мойку. Машину хорошо помыли, но отклеилась фирменная овальная эмблема. Может кто сталкивался с такой проблемой? На что клеить эмблему, чтобы держалась качественно?
Старый 14.03.2017, 23:20   #2
Аватар для ИванПетрович
Сам не клеил, поэтому не скажу какой клей будет лучше. Но знаю что отклеивающаяся (а точнее - расслаивающаяся) эмблема это практически у всех рано или поздно встречается. Я менял один раз по гарантии. Приехал, показал и мне заменили на другие (с чёрным ободком).
Старый 14.03.2017, 23:26   #3
Аватар для Rezistor
Когда товарищ купил РРС, он примерно через месяц позвонил с вопросом где можно качественную эмблему заказать? Фирменная, говорит, уже отклеилась. Клеить можно на любой клей, который склеивает требуемые материалы. Например, клей "Момент". Раз приклеил и до сих пор держится. Даже после нормальных моек.
Старый 14.03.2017, 23:31   #4
Аватар для Volnovik
Хорошо, если по гарантии эмблемы меняют, но не думаю, что стоит из-за этого возиться. Надо будет записываться, ждать. Проще купить нормальную. Только нормальную эмблему надо ещё найти.
Старый 14.03.2017, 23:39   #5
Самый нормальный вариант (если эта эмблема вообще не нужна) - это полностью оторвать нижнюю подложку и протереть уайт спиритом. И тогда вообще не скажешь, что на том месте эмблема была. И тогда не надо будет думать где взять новую эмблему и на что её приклеить, чтобы держалась надёжно.
Старый 14.03.2017, 23:44   #6
Аватар для Rezistor
Лично мне эта эмблемка нравится. Потому и приклеил. А вообще, после покупки можно сразу эту эмблему отклеить и либо купить новую и самому приклеить как положено, либо вообще не клеить. И так видно будет что за модель авто.
Старый 23.08.2019, 16:53   #7
Аватар для Vasin
У меня после мойки в мороз логотип отвалился. Приклеил на самый обычный суперклей и уже три года как все нормально и ничего не отваливается.
Vasin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.01.2020, 15:21   #8
Аватар для Егор76
Сообщение от Vasin Посмотреть сообщение
Такая же история, только вот тех, кто будет следовать нашему совету, стоит посоветовать не клеить на морозе. Отвалится. В теплое место заедьте и клейте. Сидеть будет намертво.
Егор76 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.02.2020, 14:20   #9
Аватар для Bingo
Я на холодную сварку на одном из своих авто, что было ранее и с которым была точно такая же проблема. Нормально держит, лучше чем разные варианты супер-клея и так далее.
Старый 26.02.2020, 20:20   #10
Аватар для Готон
Попробуйте приклеить на 3м скотч или клей но при этом нужно все предварительно обезжирить. Само собой что делать это нужно в теплом помещении что бы клей взялся и ничего не отвалилось.
Готон вне форума   Ответить с цитированием
