Старый 19.02.2017, 19:51   #1
Аватар для Николаич
По умолчанию Лампы для подсветки заднего номера
Подскажите, пожалуйста, какие лампы лучше взять для подсветки заднего номера и как их там поменять? На RRS начал ездить недавно, а на прошлой машине по другому было. И ламп сейчас много разных. Хотелось бы нормальные купить.
Николаич вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.02.2017, 20:03   #2
Аватар для MihailMuhin
В инструкции же всё написано что и как делать. На крайний случай видео в интернете много всякого. По замене ламп в том числе. Возник вопрос - первым делом инструкцию открывать надо.
MihailMuhin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.02.2017, 20:07   #3
Аватар для Николаич
С цоколем всё понятно. А светодиодные лампы кто ставил? Как они работают? Или может кто подскажет другие варианты, надёжные и проверенные? Я на предыдущих авто ставил точно такие же, как и до этого были. А сейчас решил, так сказать, поэкспериментировать с вариантами.
Старый 19.02.2017, 20:21   #4
Аватар для Rancher
Сообщение от Николаич Посмотреть сообщение
Можно и светодиодные лампы поставить. Только есть такие, где светодиоды со всех сторон натыканы, а на других только один по середине стоит. Для подсветки номера лучше брать второй вариант. Отражателя же нет, а значит толку от от них не будет.
Старый 19.02.2017, 20:26   #5
Аватар для Николаич
Я для интереса в магазин заходил просто спросить про лампы. Заинтересовал вариант Sho-me. Уточнили что за машина и сказали, что не подойдут. Нужна какая-то обманка, чтобы ошибку не выдавало. Хотя когда ездил с одной сгоревшей лампой никакой ошибки не было.
Старый 19.02.2017, 20:30   #6
Аватар для ВасилийФёдоров
Есть лампы сразу с обманкой. Приятель на своей машине всё на светодиоды поменял. У него контроль ламп оказался только в подсветке передних дверей. Да и он сказал, что ошибку не будет выдавать. Светодиод будет или мигать, или просто не будет работать без всяких ошибок.
ВасилийФёдоров вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.02.2017, 20:34   #7
Аватар для HardDrive
Обманки в подсветку номера не нужны. Там лампы никак не контролируются. Это же не стопы, а самая обычная подсветка. Туда можно что угодно ставить. Бортовому компьютеру всё равно будет.
HardDrive вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.02.2017, 20:39   #8
Аватар для Енот
У меня сейчас стоят светодиоды в подсветке номера. Причём заметил такой интересный эффект: поменял обычные лампы на светодиоды без обманки и на выключенной машине минуту мигают габаритные светодиоды передних фар. Вытащил лампы подсветки - всё также мигают. Поставил с обманкой - мигание прекратилось.
Енот вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.02.2017, 20:45   #9
Сообщение от Енот Посмотреть сообщение
У сосед (тоже на RRS) в салоне светодиоды поставил без всяких обманок. Всё нормально работает. Но он где-то их заказывал, а не в магазине покупал. Возможно ещё от мощности зависит. Он разной мощности заказывал. С обычными лампами меньше нюансов.
Старый 19.02.2017, 20:49   #10
Аватар для Renat21
Светодиоды по возможности нужно проверять. Те, которые китайские самые дешёвые - просто пародия на лампы. Советуют брать лампы со светодиодами СОВ на плате. Только как определить что там стоит? Не на всех лампах можно определить что за платы используются.
Renat21 вне форума   Ответить с цитированием
