Старый 05.02.2017, 11:22   #1
Аватар для Майер
По умолчанию Какой режим ставить при шиномонтаже на пневме?
Ребята, мне предстоит первый шиномонтаж на пневматической подвеске. Подскажите, какой режим нужно ставить? Запись на следующей неделе. Нужно вниз полностью опускать или наоборот?
Майер вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.02.2017, 13:15   #2
Аватар для Глаша
Хорошо бы было, если на спортах можно блокировать пневмоподвеску. Такая фича есть точно на каенах. Может в скором времени и на наших появится. Я ставлю примерно всегда в среднем режиме.
Глаша вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2017, 11:48   #3
Аватар для бумер
Сообщение от Майер Посмотреть сообщение
Вы мануал смотрели?
Там вроде четко написано, что нужно ставить в верхнем положении.
Впрочем, тот, кто будет делать вам подвеску, те должны знать, как лучше сделать. Не первый раз же.
бумер вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2017, 16:05   #4
Аватар для Майер
Я туда сразу посмотрел, ответа конкретного не нашел, поэтому и пришлось спросить на форуме у тех, кто уже с этой проблемой сталкивался. Вот, что пишут там, если быть точнее:
Старый 07.02.2017, 10:44   #5
Аватар для Глаша
Вы думаете, что всем прям соблюдают условия? Самое главное - это поставить так, чтобы нельзя было сломать компрессор, а всё остальное - ерунда.
Старый 07.02.2017, 16:52   #6
Аватар для Майер
А где он находится - слева или справа или впереди? Можно просто поставить режим бездорожья или нужно замок нажимать? Как правильно?
Старый 08.02.2017, 12:06   #7
Аватар для Глаша
Он находится в районе левого колеса. Поэтому, нужно проследить, чтобы автомобиль на нём не подняли, потому что точно потом придётся менять. А так-то не все мастера и это знают, не зря же предупреждают.
Старый 08.02.2017, 14:24   #8
Аватар для Kimlik
Даже в инструкции об этом написано, чтобы было легче поднять штатным домкратом. На профессиональном подъёмнике ризницы нет, как будут поднимать.
Старый 09.02.2017, 12:43   #9
Аватар для красавица
Да не обязательно и поднимать. Если боитесь, что что-то сломают, то можно вообще колеса поснимать, поднять и всё сделать. Тогда точно никаких проблем не будет.
красавица вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.02.2017, 15:24   #10
Аватар для Santey
Заезжайте на нормальную СТО, потому что не у всех найдутся такие домкраты, которые смогут поднять нормально машину. Вчера лично поднимал свой, с третьей попытки подобрали нормальный домкрат)))
Santey вне форума   Ответить с цитированием
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 08:55.
