Старый 27.01.2017, 10:47   #1
Аватар для Лахтиончик
По умолчанию Не выводится информация о расходе топлива
У меня РР 08 4,2 двигатель. При нажатии левого лепестка не выводится информация о расходе топлива. Что делать? У кого были такие проблемы?
Лахтиончик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2017, 12:01   #2
Аватар для Глаша
Вы посмотрите внимательно в меню "Settings", точно в каком подменю я не помню. На ЖК можно выбрать индивидуально, что выводить на приборку, а что нет. Потом то, что вы выберете можно при помощи лепестка и переключать.
Глаша вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2017, 14:19   #3
Аватар для binko
Сообщение от Лахтиончик Посмотреть сообщение
Я думаю, что у вас в меню просто убрали все пункты и что нужно по новой всё настроить. Как это правильно сделать, вам уже написали.
binko вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2017, 16:25   #4
Для наглядного примера, чтобы было всё понятно, высылаю вам фото того, что у меня отображается на мониторе. Я лично не нашёл ни одной строчки, где было бы "инфо":
Старый 29.01.2017, 11:16   #5
Аватар для бумер
У меня такое же меню, скал здесь тоже ничего не нашёл. теперь и для меня, если честно задача. У кого какие версии еще есть на этот счёт?
бумер вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.01.2017, 12:14   #6
Аватар для Компанец
Если нажимаете на кнопу, то что вообще никакой реакции? Ничего не происходит? Странно, но всё должно работать нормально.
Компанец вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.01.2017, 11:39   #7
Аватар для Глаша
Если нажимаете на кнопку, то что вообще нет никакой реакции?
В спорте вроде нельзя меню отключать, поэтому ищите кнопку.
Старый 30.01.2017, 16:28   #8
Аватар для Компанец
На воге, к примеру, кнопка находится в меню, где показывается расход топлива, температура и запас хода. Очень удобно, когда можно вызвать его из основного меню.
Старый 31.01.2017, 11:12   #9
Сообщение от Компанец Посмотреть сообщение
С Vogue понятно. А что же делать тем, у кого "спортсмены" стоят в гараже? Как быть в этой ситуации? Может можно просто поменять подрулевой переключатель?
Старый 30.10.2019, 17:27   #10
Аватар для Иваныч
Отключить или включить вывод этой информации на РРС вручную нельзя. Она прошивается на заводе. Как вариант, отсканировать авто на ошибки, может и вылезет какая-то касаемая индикации и уже смотреть как исправлять ее надо по заводским мануалам.
Иваныч вне форума   Ответить с цитированием
