Старый 25.06.2026, 08:52   #1
По умолчанию После замены редуктора не включаются скорости.
Поменял редуктор заднего моста на контрактный. Сразу после замены перестала включаться какая-либо передача с места, пока машина не заглушена. Заводишь, пытаешься включить скорость – хруст, скрежет, ничего не втыкается. Глушишь – скорость включается легко. Механик говорит, что это из-за того, что кардан стал короче/длиннее и упирается в хвостовик редуктора, то есть зажат. Но ведь кардан вроде бы универсальный, как он может упираться? Разве допуски по длине бывают такими критичными?
Старый 25.06.2026, 09:04   #2
Такое случается, если не совпали установочные размеры редуктора или поменялась центровка. Если кардан зажат в осевом направлении (шлицевое соединение выбрало весь ход), то коробка не может провернуть вал, чтобы включить передачу – происходит заклинивание. Это очень опасно, можно повредить раздатку или коробку передач. Нужно снимать кардан и проверять его длину, состояние шлицов и ход. В "КарданВалСервис" умеют укорачивать или удлинять карданные валы, чтобы они идеально подходили к вашему авто. Смело можно доверить им срочный ремонт кардана.
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 20:19.
