Старый 11.01.2017, 13:58   #1
Аватар для Менжинский
По умолчанию Не работает люк, в чём проблема?
У меня такая проблема: когда хочу открыть люк и нажимаю кнопку для открытия люка, то вообще ничего не происходит. Может быть, что перегорели предохранители? Если они есть, то где находятся?
Старый 11.01.2017, 14:16   #2
Аватар для RPM
За бардачком, если пред целый то пробуйте вот такую процедуру) Нажать кнопку ЗАКРЫТИЯ! на секунд 20-30 и ждать до тех пор, пока люк не поедет туда-сюда!
Автосервис RPM
Tел.: +7(495) 785-81-01
RPM Land Rover
Здесь
Старый 11.01.2017, 14:31   #3
Аватар для RACE
Сообщение от RPM Посмотреть сообщение
Пробовал рабочая тема!
Старый 12.01.2017, 11:39   #4
Аватар для шумахер
В другом месте их точно быть не может. Там есть два фиксатора на защелках. Очень легко снимаются. Если резинки промерзают, то слетели калибровки.
шумахер вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2017, 13:03   #5
Аватар для Demis
У меня такая проблема была на Дискавери.
Пришлось отложить аж до планового ТО.
Была инструкция, но сам ничего не смог сделать.
Старый 12.01.2017, 15:56   #6
Аватар для Асик767
У меня такая проблема была прошлой зимой. Я не стал наоборот надеяться на дилеров, потому как приятель подсказал, как это можно исправить. Нужно включить зажигание, потом нажать и удерживать примерно на протяжении 30 секунд кнопку открывания люка и всё заработало.
Старый 12.01.2017, 16:59   #7
Аватар для Дубяга
Нужно зажать ту кнопку, которая ближе расположена к зеркалу и держать до тех пор, пока люк не пройдёт все стадии открывания и закрывания. Мне тоже помогло.
Дубяга вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.09.2019, 12:19   #8
Аватар для Егор
Сообщение от Дубяга Посмотреть сообщение
Ага, это если просто глюк софта авто, а вот если обрыв проводки, что кстати, достаточно часто бывает, особенно на авто, которым уже немало лет, то просто так вопрос не решается.
Егор вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2023, 21:21   #9
Да, Вам надо в инструкцию заглянуть - там скорее всего будут выложены причины и способы решения проблемы. Так, мне инструкция по эксплуатации Opel Zafira https://www.knigaporemontu.ru/opel/zafira порой очень сильно помогает и я Вам скажу, что это - настоящая находка.
Ливина вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.06.2023, 16:40   #10
Аватар для Mygik
Сообщение от Ливина Посмотреть сообщение
Да, Вам надо в инструкцию заглянуть - там скорее всего будут выложены причины и способы решения проблемы. Так, мне инструкция по эксплуатации Opel Zafira порой очень сильно помогает и я Вам скажу, что это - настоящая находка.
При чем тут Зафира, когда на форуме речь идет о более сложных авто. И второе, если люк ставился вне завода, то о нем ничего в инструкции написано не будет.
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 02:29.
