Старый 09.01.2017, 22:37   #1
Аватар для Лубянов Олег
По умолчанию Из-за чего может появиться крен?
Уважаемые знатоки, доброй ночи. Скажите, если у меня при езде появляется ошибка подвески, что это может быть? Если заглушить мотор и заново завести, то всё нормально. Можно по ошибкам что-то определить?
Старый 09.01.2017, 23:57   #2
Аватар для Demis
Конечно можно, вы можете сообщить для начала какие именно у вас ошибки выскакивают по номерам? Сколько их? 2-3 или появляется постоянно одна?
Старый 10.01.2017, 14:02   #3
Если подробно про ошибки, то выдаёт конкретно такие:
С1117-71, С1В03-19, U0434-86. Пока что с этими хотелось бы разобраться для начала.
Старый 10.01.2017, 19:25   #4
Аватар для dron
У меня высвечивалась такая ошибка, после которой автомобиль сразу садился. Пришлось откалибровать подвеску и всё стало нормально. Может быть, что насос слабый, плохо качает.
dron вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2017, 20:03   #5
Аватар для мастер
dron, приветствую. Подскажи пожалуйста, как правильно откалибровать подвеску, как это делается? Сколько стоит? Куда обращался и т.д.?
мастер вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2017, 21:05   #6
Аватар для Артурчик
Знакомая ситуация. У меня тоже загоралась часто надпись про крен.
Я делал калибровку подвески через SDD.
Не сразу получилось, не с первого раза, но до этого была разница в высоте в сантиметр точно.
Артурчик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2017, 11:11   #7
Аватар для мастер
В чём сложность? Может быть такое, что значок с ошибкой загорается только тогда, когда сворачиваешь с грунтовой дороги на хороший асфальт?
Старый 11.01.2017, 11:58   #8
Аватар для dron
Сообщение от мастер Посмотреть сообщение
Да конечно может.
У меня как раз именно в этом месте и загоралась ошибка, но после калибровки всё исчезло, как рукой сняло и больше не появлялась проблема.
Старый 11.01.2017, 13:27   #9
Аватар для Demis
Вам для этого необходимо программа SDD, оборудование и шнурок мангуст. Если делаете в первый раз, то рекомендую получить предварительную консультацию.
Старый 11.01.2017, 13:58   #10
Аватар для RPM
Сообщение от Лубянов Олег Посмотреть сообщение
Можно нужно сделать диагностику.
Добавлено через 4 минуты
И диагностику лучше делать оборудованием рекомендованным LR!
Автосервис RPM
Tел.: +7(495) 785-81-01
RPM Land Rover
Здесь
Последний раз редактировалось RPM; 11.01.2017 в 14:03. Причина: Добавлено сообщение
