Старый 29.12.2016, 22:29   #1
Аватар для Юра
По умолчанию Странный звук на первой и второй передачи
Всем добрый вечер. Ребят, у меня появился странный звук на первой и второй передачи. Звук не сильно громкий, но в салоне отчетливо слышен. Где-то впереди от центра. Что может быть? Турбина или коробка?
Старый 31.12.2016, 00:20   #2
Аватар для lLABA
Это может быть причина в забитых радиаторах. Вы их давно мыли? Если забиты, то скорее всего вентилятор может подвывать.
Старый 31.12.2016, 00:46   #3
Аватар для Юра
Сообщение от lLABA Посмотреть сообщение
Лично мне не риза не приходилось это делать.
Может предыдущий владелец авто мыл. Как это можно узнать?
Мне кажется, что вряд ли это вентилятор, потому что сильно мощный звук для них.
Старый 31.12.2016, 18:49   #4
Аватар для Лубянов Олег
После мойки вой должен исчезнуть 100%. Мой тоже выл, как трамвай, когда останавливается. Примерно такой звук был))) Промыли, почистили, всё прошло мгновенно.
Старый 31.12.2016, 19:30   #5
Аватар для Асик767
А вы не думаете, что это могут быть сайленты задних рычагов. Они могут скрипеть при раскачке. Мне как раз их лечили шприцом и специальной смазкой.
Главное, чтобы за эту болячку у вас на сервисах не брали денег.
Старый 02.01.2017, 20:51   #6
Аватар для Михаил
Подвывать может много чего, по описанию сложно определить. Может шаровая, а может и редуктор. Появляется только на скорости?
Старый 02.01.2017, 21:53   #7
Аватар для Юра
У меня немного подтекает антифризом какая-то часть из пирамиды.
А вы какой льёте?
Откуда такие выводы сделали?
Были тоже проблемы?
Старый 03.01.2017, 20:06   #8
Аватар для Менжинский
У меня была из-за этого небольшая потеря мощности двигателя при завывании. Как выяснилось позже, оказалось, что это случилось из-за того, что лопнула перепускная труба коллектора.
Старый 03.01.2017, 22:15   #9
Аватар для Асик767
Сообщение от Менжинский Посмотреть сообщение
А сколько сейчас стоит замена перепускной трубы на дизельном моторе? Есть разница бензин или дизель? Как часто прогорает труба?
Старый 07.10.2019, 12:42   #10
Аватар для Ascold
А только звук слышен или же коробка еще и пинается при этом? Если есть пинки или рывки, то проблема в коробке. Скорее всего гидротрансформатор. Если же со стороны АКПП проблем нет, то скорее всего неравномерная работа двигателя. Турбине еще рано на этих скоростях подключаться.
