Старый 24.12.2016, 14:57   #1
Аватар для Зинчук
По умолчанию Нужно ли менять топливный фильтр?
Уважаемые друзья, приветствую всех. У меня пробег 115 тысяч. Привезли оригинальный топливный фильтр. Скажите, нужно ли менять? При замене бак нужно мыть? Как правильно меняется и какие могут быть проблемы при замене?
Зинчук вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.12.2016, 19:51   #2
Аватар для Артурчик
Вам в любом случае придётся бак снимать. Почему не сделать дырку под сиденьем, проблем бы вообще никаких тогда не было.
Артурчик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.12.2016, 11:17   #3
Аватар для Yarmola
Сообщение от Зинчук Посмотреть сообщение
Если у вас стоит 4.4., то там фильтра и не должно быть вовсе. Если нужно поменять, то сразу всю колбу в сборе. Так что придётся немного повозиться.
Yarmola вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.12.2016, 12:05   #4
Аватар для Зинчук
Сообщение от Yarmola Посмотреть сообщение
Спасибо. Скажите тогда, какие должны быть симптомы к замене и еще меня интересует, где у нас находится датчик давления топлива?
Старый 26.12.2016, 12:23   #5
Аватар для Yarmola
В этом движке его вроде и нет, поэтому бессмысленно искать. Посмотрите в интернете мануал, можно скачать в pdf формате.
Старый 26.12.2016, 22:22   #6
Аватар для Зинчук
Хорошо, еще не нашёл мануал. Кроме большого пробега какие могут быть еще основания? Может быть потеря мощности или нехватка давления? Может и не стоит пока её менять?
Старый 27.12.2016, 15:23   #7
Аватар для шумахер
Я когда менял у дилера топливный фильтр, мне полностью мыли бак, сетку, промыли дроссель, маф, не снимая форсунки. Потратил на это дело порядка 20 тысяч рублей, но после этого особой разницы и не заметил)))
шумахер вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.12.2016, 23:28   #8
Аватар для мастер
А должен ли вообще топливный фильтр быть разборным?
Мне кажется, что он вместе с насосом в баке установлен на весь срок службы.
Как его снимали и разбирали, промывали?
мастер вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.12.2016, 13:54   #9
Аватар для Асик767
Вообще должен быть разборным, это удобно, но как показывает практика, то далеко не на всех двигателях это возможно. Удобнее бы было гораздо, если бы была отдельная колба помимо сеточки.
