Старый 17.12.2016, 23:56   #1
Аватар для Юра
По умолчанию Как исправить обогрев заднего стекла?
Уважаемые автолюбители, подскажите, что делать, если перестал работать обогрев заднего стекла? С предохранителями и контактами всё в порядке. Проблема в Боди. Как лечится?
Старый 18.12.2016, 19:08   #2
Аватар для Менжинский
Это довольно распространённая проблема RR Sport, особенно проблемы с проводкой заднего стекла. Восстанавливать очень сложно, проще мне кажется стекло заменить)
Старый 19.12.2016, 00:01   #3
Аватар для Юра
Так проблема выходит только в стекле. Кто может дать гарантию того, что если его заменить, то всё будет работать нормально и не будут появляться эти прикольчики больше? Мне даже не столь цена важна, как гарантия.
Старый 19.12.2016, 21:36   #4
Аватар для Demis
Сообщение от Юра Посмотреть сообщение
Попробуйте еще, как вариант, снять спойлер. Обычно это самое проблемное место, где масса постоянно гниёт. Гниль надо всю снять и подключить напрямую. Должно всё после этого заработать.
Старый 19.12.2016, 21:53   #5
Аватар для Юра
А теперь другой вопрос: объясните хоть примерно, как снимается спойлер? В домашних условиях это возможно сделать или лучше на сервисе? Сколько стоит?
Старый 28.11.2019, 13:55   #6
Аватар для Васко
Снимается обшивка (предварительно купите пистоны, ломаются часто они), под ней увидите болтовые крепления спойлера. Скручиваете их и снимаете спойлер. Прозваниваете боди. Но думаю, что проблема не в нем. Стекло само.
Старый 30.04.2021, 11:26   #7
Аватар для Логвинов
Сообщение от Васко Посмотреть сообщение
Скорее всего вы правы. Просто пайка отошла на самом стекле и восстановить это так, что бы не было заметно и без колхоза, практически не реально. Стекло проще поменять или просто забить.
Логвинов вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.05.2021, 11:17   #8
Аватар для Аркон
Без снятия спойлера тут не обойтись. Там часто скапливается влага и возможно проблема в том что система немного отсырела и ее стоит прочистить или заменить некоторые элементы как вариант.
Старый 02.06.2021, 16:34   #9
Аватар для Лисин
Ну какая тут гарантия? Год? Так год точно проработает новое стекло, а далее уже как повезет. Может и не повезти и снова столкнетесь с этой же проблемой.
Старый 11.09.2021, 17:49   #10
Если проблема в боди, то лечится это только перепалкой, при чем электрик должен быть очень рукастый, потому как пайка очень тонкая.
