Старый 17.12.2016, 23:54   #1
Аватар для Demis
По умолчанию Проблема с омывателем стекла
Ребята, всем привет. У меня проблема с омывателем лобового стекла. Начали отказывать форсунки, причём конкретно по 1-му распылителю. Что можно сделать?
Старый 18.12.2016, 15:09   #2
Аватар для Юра
А вы пробовали почистить отверстие форсунок? Бывает такое, что они забиваются, так как не очень хорошего качества была жижа, вот это и приводит к таким проблемам.
Старый 19.12.2016, 00:04   #3
Аватар для Demis
Talking
Сообщение от Юра Посмотреть сообщение
Спасибо за совет. нет, еще не пробовал, но собираюсь. Думаю, что это случится завтра, как минимум, так как сегодня на это не было времени особо. Подскажите еще, как они правильно снимаются? Жижа была проверенная, третий год пользуюсь.
Старый 19.12.2016, 21:38   #4
Аватар для Юра
А вы что ни разу в своё жизни не чистили и даже не видели, как это делается? Чистить можно очень просто, можно даже не снимая форсунки. Игла вам в помощь.
Старый 19.12.2016, 21:56   #5
Аватар для Асик767
Игла может сломаться, поэтому этот вариант не сильно подходит. А снимаются форсунки очень легко. Они на зажимах. Нужно поднять капот, отщелкнуть пистон шумоизоляции капота, после чего нужно под шумкой дотянуться до форсунок. Проблема еще может быть в забитых маленьких фильтрах, которые находятся перед форсункой.
Старый 16.10.2019, 14:02   #6
Аватар для Стас
Сообщение от Demis Посмотреть сообщение
Да их и не стоит снимать. Просто поудобнее устройтесь так, что бы они под рукой были и банально иголкой попробуйте прочистить каналы. Я пару раз так делал и у меня они реально чистились.
Стас вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.08.2020, 14:16   #7
Аватар для Захар
Сообщение от Асик767 Посмотреть сообщение
Это же как надо давить иглой, что бы она сломалась? Сколько раз и чистил и регулировал форсунки омывателей, как на стекле, так и на фарах, ни разу ничего не сломалось.
Захар вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.10.2020, 12:15   #8
Аватар для PPel
Наверное дешевую незамерзайку брали? В ней хлопья попадаются, они и забивают форсунки. Но проблема не страшная. Возьмите обычную иголку и прочистите форсунку. Это проще простого
Старый 29.10.2020, 14:22   #9
Аватар для Лобанов
Вот сломать пистон при снятии форсунок, куда намного легче, чем сломать иголку. Да и если даже и снимете форсунки, то как чистить будете? При помощи все той же самой иголки, а коли так, что смысл снимать?
Лобанов вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.11.2020, 12:22   #10
Аватар для Solutions
Попробуйте почистить их при помощи иголки, а если не получится, то езжайте на ближайшую разборку и купите там б.у. Стоят они копейки, а меняются элементарно.
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 12:16.
