Старый 14.12.2016, 23:11   #1
Аватар для шумахер
По умолчанию Почему не работает подогрев сидений?
Караул. У меня сегодня перестал работать подогрев сидений. Под капот заглядывал, предохранители целые, на консоли лампочки горят, всё в порядке. В чём проблема?
шумахер вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.12.2016, 16:18   #2
Аватар для Demis
Я в таких случаях всегда советую ехать на диагностику. Это будет самым умным решением. Есть еще колхозный вариант - прозвонить от сидлухи до аккумулятора. В салоне вроде тоже есть предохранители, посмотри, точно не помню.
Старый 16.12.2016, 18:22   #3
Аватар для шумахер
Спасибо, конечно большое. Я подумаю стоит ли ехать или нет. Может сам разберусь. Интересно только одно, как предохранители, которые находятся в салоне могут как-то на это влиять?
Старый 16.12.2016, 19:33   #4
Аватар для Demis
Сообщение от шумахер Посмотреть сообщение
Разные стоят предохранители и отвечают они за разные вещи. В салоне №28 и 51, а 7, 11 и 17 - это те, которые находятся под капотом, силовые.
Старый 17.12.2016, 21:28   #5
Аватар для шумахер
Большое спасибо еще раз всем за помощь. У меня решилось всё заменой аккумулятора. Намучился я конечно здорово, знал бы, что это решит проблему, давно бы так сделал.
Старый 28.11.2019, 14:14   #6
Аватар для Васко
Простите, а при чем тут аккумулятор и подогрев сидений? У вас какое-то логическое объяснение этому есть? Это все равно как в анекдоте про удар монтажкой по голове и развязанными шнурками.
Старый 12.11.2020, 15:26   #7
Аватар для Sokol
Сообщение от Demis Посмотреть сообщение
Да я думаю, что достаточно будет просто контакты на сидении прозвонить и 99.9 процентов за то, что просто обрыв на них. На сидении активно елозим, вот и сорвали контакты
Sokol вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2021, 19:42   #8
Аватар для Trombi
Со временем провода прогрева гниют и все контакта никакого нет. Думаю нужно начать именно с замены эти проводов. Так как практически уверенны что именно в них проблема сейчас.
Старый 10.02.2021, 19:35   #9
Аватар для Рондон
Сообщение от Trombi Посмотреть сообщение
А от чего могут гнить то провода? Каким образом попадает на них влага если большинство не живет во влажном климате. Конструктивная оплошность производителя получается?
Старый 21.02.2021, 18:29   #10
Аватар для Tring
Подогрев сидений может не работает из-за проблем в электрике. Так как очень много бывает прогнивших проводов. Тем более если машине уже не первый год, надо проверять.
Tring вне форума   Ответить с цитированием
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 03:45.
