Старый 04.12.2016, 01:11   #1
Аватар для Эдуард Ларин
По умолчанию Непонятная надпись на приборке
Когда авто стояло всю ночь в тёплом гараже и утром выезжаю на мороз, то на приборке в районе часов появляется надпись HAW (или НАР). В мануале про эту надпись ничего не нашёл. Если авто на улице в холод стоит, то надписи нет. У меня дизель. Может кто подскажет что это такое?
Эдуард Ларин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.12.2016, 01:16   #2
Аватар для Артём Петрович
Если я правильно понимаю, то НАР - это наружная температура. Появляется когда выше +4. Может ещё стоять * или знак -, когда температура отрицательная. В общем, ничего страшного в этой надписи нет.
Старый 29.11.2019, 14:53   #3
Так и есть. Это не что иное, как индикатор температуры за бортом. Но если вас такая информация не интересует, то в настройках дисплея, эту функцию можно отключить.
Старый 06.01.2020, 19:11   #4
Аватар для Damin
Бывает выскакивает у меня без дела. Просто так. Видно какие то проблемы с температурным датчиком. У кого нибудь похожая проблема проявлялась как у меня или я в этом плане уникальный?
Старый 15.01.2020, 14:14   #5
Аватар для Oxxy
Сообщение от Damin Посмотреть сообщение
Если температуhe показывает верную, то какие проблемы с датчиком? Он все верное делает, а вот с настройками системы (показывать, не показывать), есть какой-то очевидный сбой. Настройки до заводских сбросьте.
Старый 30.06.2020, 10:53   #6
Аватар для Gart
Ну это вас предупреждает что температура изменилась. Так что нужно быть осторожнее на дороге и не делать резких движениях. Машина просто заботится о вас. Так что скажите ей за это спасибо)
Старый 15.08.2020, 03:26   #7
Аватар для Riva
Сообщение от Gart Посмотреть сообщение
Да, так и есть, но поначалу меня это, если честно то раздражало, а потом понял, что надо обращать внимание на дорогу при понижении температуры побольше.
Старый 11.12.2021, 00:02   #8
Аватар для Kraken
Сообщение от Артём Петрович Посмотреть сообщение
При плюс 4, машина пишет про это. Почему выбрана именно эта температура, не очень понятно, но это у всех европейцев так. Видимо они что-то знают
Kraken вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.01.2022, 12:26   #9
Аватар для Ронтор
Да тут лучше всего диагностику полную делать, что бы наверняка знать какие проблемы у вас. Так как могут быть реальные проблемы которые с первого раза не заметишь.
Ронтор вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2022, 13:19   #10
Сообщение от Ронтор Посмотреть сообщение
Да нет тут никакой проблемы. Просто в настройках компа авто, выставлена галочка о том, что бы при определенной температуре, указывалась информация. Вот она и выскакивает. Удалить надо настройку и все.
Tarik вне форума   Ответить с цитированием
