Старый 02.11.2016, 03:20   #1
Аватар для Алексей Николаев
По умолчанию Подключение телефона к AUX через USB
Кто знает, как подключить телефон с выходом USB (маленьким) к AUX на магнитоле? Кабелей таких нигде не встречал. Есть ли они в природе или нужны какие-то специальные переходники?
Алексей Николаев вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.11.2016, 03:27   #2
Аватар для Виталий Кошкин
Знаю, что обычно телефон соединяют с помощью кабеля миниджек-миниджек. На вашем телефоне разве нет соответствующего разъёма? Можно попробовать взять два кабеля с нужными разъёмами и спаять один. Но сомневаюсь, что будет работать.
Виталий Кошкин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.11.2016, 03:33   #3
Аватар для Поздняков Алексей
Можно переделать родную гарнитуру. Или поискать на рынках или в интернете гарнитуры-аналоги. Сделать из двух кабелей один можно, но может не сработать. Нужно, чтобы телефон поддерживал передачу звука по USB. А некоторым для этого требуется специальный адаптер, который и имеет стандартный миниджек-разъём.
Старый 02.11.2016, 03:38   #4
Мне вообще не хотелось бы кустарить. Перепаять, в принципе, не проблема. Только через USB идёт и зарядка, и синхронизация с компьютером. Боюсь что-то напутать и полностью разъём спалить. А кабеля USB-миниджек вообще существуют?
Старый 02.11.2016, 03:43   #5
Аватар для Николай Артемьев
Сообщение от Алексей Николаев Посмотреть сообщение
У китайцев любые кабеля есть. Только их нужно проверять. Не все из них работают. Самый простой вариант - взять оригинальную гарнитуру, отрезать кабель в том месте, где идёт разводка на уши, и вместо ушей впаять миниджек.
Николай Артемьев вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.11.2016, 03:50   #6
Аватар для Григорий Иванович
Сообщение от Николай Артемьев Посмотреть сообщение
Пробовал когда-то так сделать. По разному подключал провода - не хотело работать. Две гарнитуры пробовал и все штекера перепаивал. Только какие-то помехи в динамиках были. А звука не было. В чём причина была я так и не разобрался.
Григорий Иванович вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.11.2016, 01:53   #7
Сообщение от Григорий Иванович Посмотреть сообщение
Странно. Должно всё работать. Там же всего три провода на миниджек идут. Два сигнальных и один общий.Разве что общий и один из сигнальных перепутали. Так всё равно по идее как-то должно было звук выдавать.
Старый 03.11.2016, 01:58   #8
Я на Нокии пробовал. Там получается выходов на USB 5. С миниджеком всё понятно, а тут не совсем. Как я понял, там один контакт для микрофона предназначен. А вот как подключить оставшихся 4 так и не понял. Ну и бросил эту идею.
Старый 03.11.2016, 02:03   #9
Аватар для Никита Фёдоров
Я тут выяснил почему не будет работать. AUX - это аналог, USB - это цифра. Если просто перепаять провода, то ничего работать не будет. Для этого есть специальные адаптеры, которые имеют встроенный преобразователь. Вот с ними всё будет работать.
Никита Фёдоров вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.11.2016, 02:07   #10
Сообщение от Никита Фёдоров Посмотреть сообщение
Вон оно как получается. А я думал, для чего в стандартный USB разъём добавлены лишние контакты. А там оказывается преобразователь находится. Я провода отрезал от этой штуки. А оказывается надо было обратно их прикрутить.
