Старый 23.10.2016, 00:01   #1
Аватар для Гоша138
По умолчанию Некоторые вопросы про вылет дисков
Видел на фото в интернете диски Redbourne модели Saxon. Очень понравились. Но при ширине 9,5 вылет у них 32. Если их на Спорт поставить чем это грозит с таким вылетом? Знаю, что не желательно с большим вылетом ставить. Но тем не менее этот вопрос заинтересовал.
Гоша138 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.10.2016, 00:06   #2
Аватар для Аркадий Печёрский
Судя по интернетовским фото не так уж и мало людей ездят на дисках с большим вылетом. Так что при аккуратной езде и умеренном вылете не думаю что возникнут какие-то проблемы из за этого. Раз ставят - значит подходят.
Старый 23.10.2016, 00:12   #3
Аватар для Гоша138
Сообщение от Аркадий Печёрский Посмотреть сообщение
Я знаю, что многие ездят на подобных. В арки они помещаются. Это тоже понятно. Но меня ещё волнуют и последствия эксплуатации авто с таким вылетом. Некоторые и авто занижают до асфальта, но это не значит, что никаких неприятных последствий не возникнет в дальнейшем.
Старый 23.10.2016, 00:17   #4
Аватар для Кирилл25
В первую очередь увеличивается нагрузка на подшипники и подвеску. Следовательно у них увеличивается износ. Для кого-то это увеличение незначительное, поэтому ставят и свободно ездят. Всё равно когда то придётся подшипники менять.
Старый 23.10.2016, 00:23   #5
Аватар для Гоша138
Значит всё-таки износ увеличивается. Думаю, только из-за внешнего вида в таком случае не стоит их приобретать. Подумывал такие диски взять, но сейчас смотрю в сторону штормеров. Я так понял, на Спорт подходящих дисков не особо много можно найти.
Старый 02.12.2019, 11:26   #6
Аватар для Вано
Сообщение от Гоша138 Посмотреть сообщение
Грозит тем, что РРС вместо нормального и вполне себе агрессивного авто, автоматически становится похожим на какую-то весьма убогую черепаху. Да и на подвеску нагрузка вполне себе значительно увеличивается.
Старый 19.02.2020, 14:26   #7
Аватар для Vasco
Сообщение от Вано Посмотреть сообщение
Смотря как подбирать. Я видел немало вариантов РРС на выносных дисках и смотрится это очень и очень неплохо, правда и арки в этом случае немного пластиком расширяют.
Старый 01.07.2020, 22:59   #8
Аватар для SunMen
Да конечно износ есть. Так же проблема может быть с подвеской она будет быстрее выходить из строя. Я бы подумал предварительно несколько раз прежде чем так делать.
Старый 17.08.2020, 17:31   #9
Аватар для Петров
На нормальных дорогах проблем не должно быть, но вот как только попадется дорога с колейностью, то сразу начнется беда. Машину так по дороге болтать будет, что не обрадуетесь.
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 15:36.
