Старый 03.10.2022, 22:10   #1
По умолчанию Подключение прицепа (проводка)?
Как можно подключить проводку прицепа? Что-то на просторах форума я так ничего и не нашел, поэтому решил создать тему. Нужен какой-то блок согласования или просто провода напрямую кинуть и дело сделано?
Павел Фатьянов вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.10.2022, 13:29   #2
Слева в багажнике,над задним подкрылком есть нужные провода + там же пара серых разъёмов с заглушками, кажется на 7-8 пин. Как раз они и идут на розетки под прицеп. Сам занимался подключением относительно недавно, в принципе ничего сложного.
Arkadiy113 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.10.2022, 17:15   #3
Сообщение от Arkadiy113 Посмотреть сообщение
Блок согласования нужен ? Я просто не до конца понимаю, как именно нужно подключать, распиновку бы хоть увидеть, чтобы понять.
Старый 05.10.2022, 18:29   #4
Сообщение от Павел Фатьянов Посмотреть сообщение
Розетки разные бывают, 7-ми контактные и 13-ти контактные соответственно. Распиновка же без особых проблем находится в интернете, буквально по первому запросу, а расположение нужных проводов вам уже написали выше.
Kostik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.10.2022, 20:22   #5
Блок согласования нужен, берите универсальный - не прогадаете. Без него скорее всего подключить не выйдет, электроника не даст.
Demian вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.10.2022, 14:43   #6
У нормального прицепа, всегда есть разъем "мама-папа". Интегрируете разъем с проводкой на вашем авто (в районе задних фонарей и все.
Старый 13.11.2022, 03:38   #7
Аватар для Алмаз
Сообщение от Demian Посмотреть сообщение
А зачем нужен блок согласования и сколько он стоит? Какой фирмы лучше брать или не имеет значения? Просто тоже планирую приобретать прицеп, поэтому лучше знать заранее...
Алмаз вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2022, 18:03   #8
Сообщение от Алмаз Посмотреть сообщение
Чтобы нормально работала электроника прицепа, также он выступает как защита от короткого замыкания, в общем, вещица полезная. Цена него от 2 тысяч, стоит смотреть на такие варианты.
Никсон вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.06.2023, 01:16   #9
Аватар для Панов
Берите готовые комплекты, которые идут вместе с фаркопом,они будут проще по установке, да и конфликтам в системе проблем нет.
Старый 21.06.2023, 14:36   #10
Аватар для Зимин
На прицеп идет разъем - папа/мама. Как правило, он идет в комплекте с прицепом. А подключение уже идет от задних фонарей авто, там есть специальная плата.
