Старый 03.10.2022, 14:31   #1
По умолчанию Телефон не подключается по блютуз к машине, в чем проблема?
Проблема следующая, в машине блютуз есть, всё в телефоне отображается, но при подключении требует пароль, пробовал разные варианты - безуспешно, какой подойдет? Нужно подключаться каждый раз или после первого подключения всё будет происходить в автоматическом режиме?
Фил вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.10.2022, 14:48   #2
Так пароль же 2121, надо было читать инструкцию по эксплуатации, там всё написано. Что касается подключения - нет, каждый раз подключаться не придется.
Arkadiy113 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.10.2022, 15:21   #3
У меня похожая проблема, но скорее с качеством связи - я слышу нормально, меня же слышат через слово. Кстати с подключением никаких проблем нет, может что не так делаю? Телефоны менять пробовал - разницы никакой и как это исправить?
Павел Фатьянов вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.10.2022, 16:40   #4
Сообщение от Павел Фатьянов Посмотреть сообщение
Думаю очевидно, что проблема с микрофоном - лучше в сервис, поменяют. Если хотите сами разобраться, то придется как минимум купить аналог и перепаять.
Kostik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.10.2022, 20:26   #5
Была проблема со сбросом подключения (приходилось вводить пароль заново), решил её удалением устройства на телефоне и переподключение. Что касается микрофона, проблема может быть в проводке.
Demian вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.10.2022, 14:52   #6
Сообщение от Фил Посмотреть сообщение
Смотря какая модель телефона. Есть модели, в которых надо для автоматического подключения, просто поставить галочку в пункте - автоматическое подключение.
Старый 04.11.2022, 17:41   #7
Аватар для Владимир Алексеев
Сообщение от Kostik Посмотреть сообщение
Тоже есть проблемка с микрофоном (скорее всего), только вот вопрос, где именно он находится в салоне и как его можно протестировать (проверить), слышал, что есть возможность настроить его чувствительность и т.д., в настройках не нашел.
Владимир Алексеев вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.11.2022, 12:31   #8
Аватар для Klover
А может сначала стоит посмотреть, не накрыли ли вы микрофон какой-либо приблудой? Например, присоской на приборную доску для телефона? Микрофон находится на передней панели авто.
Klover вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2022, 16:32   #9
Аватар для Shinao
Сообщение от Владимир Алексеев Посмотреть сообщение
Как правило микрофоны находятся в верху салона, там где расположены кнопки управления светом внутри автомобиля.
Старый 10.11.2022, 17:59   #10
У вас модель от какого года? У знакомого на LR4 с микрофоном были проблемы, поменял микрофон (поставив от спорта), ситуация не изменилась. Просто стандартные настройки у мультимедиа такие и ничего не сделать.
Lorento вне форума   Ответить с цитированием
