Старый 03.10.2022, 14:21   #1
По умолчанию Замена линз основного света - варианты?
Свет не нравится совершенно, решил заняться заменой, вопрос только в том, на что менять? Конечно хотелось бы найти что-то подходящее без лишних переделок или с минимальным вмешательством. Если меняли линзы, то какие ставили?
Фил вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.10.2022, 18:52   #2
Зачем линзы то менять, если можно сделать проще? Снимаете старые линзы, полируете, меняете лампы и будет вам счастье. В общем, я это к тому, что менять все не обязательно, достаточно "приложить руки".
Demian вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.10.2022, 19:23   #3
Вообще не понимаю в чем проблема, чем свет то не угодил? Конечно многие его хаят, но я не в их числе к счастью, всё-таки создавать себе дополнительные проблемы и пытаться их устранить, то еще удовольствие. Можно конечно поискать линзы, но цена вопроса будет в районе 8000.
Павел Фатьянов вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.10.2022, 15:06   #4
Приходилось менять линзу в одной фаре, ставил hella. В оригинале вроде тоже hella идёт, если не ошибаюсь. Кстати новая фара отличалась немного по оттенку, но не критично, цена вопроса около 6к.
Arkadiy113 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.10.2022, 18:45   #5
Сообщение от Павел Фатьянов Посмотреть сообщение
К такой стоимости готов + уже подыскал вариант о котором написали выше. Так что, надо менять. Что касается полировки, пробовал - результат никакой.
Старый 24.10.2022, 15:41   #6
Аватар для Harris
Сообщение от Arkadiy113 Посмотреть сообщение
В оригинале идет Хелла, вы тут правы. Что же касаемо отличия по оттенку, так полировка обеих фар приведет их к равноценному виду. Так что попробуйте ее сделать.
Старый 06.11.2022, 01:32   #7
Аватар для Владимир Алексеев
Сообщение от Фил Посмотреть сообщение
Что значит результат никак? После нормальной полировки разница должна быть и существенная, поэтому, как говорится - меня терзают смутные сомнения.
Владимир Алексеев вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.11.2022, 13:49   #8
Аватар для Ярослав
Сообщение от Владимир Алексеев Посмотреть сообщение
Если помутнели линзы, а они находятся внутри фары, то полировка фар реально может не помочь. А линзы могут помутнеть, если использовать лампы иные, чем рекомендует производитель.
Старый 06.11.2022, 16:20   #9
Как мне кажется проблему проще решить полировкой и заменой ламп, можно поставить качественные лампы, посмотреть как будет, а уже потом думать о замене линз как таковых.
Maikl вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.11.2022, 13:56   #10
Простите, а что конкретно не нравится в свете? Мутно светит? Не ярко? Ну тогда надо полировать фары. Не нравится световая температура? Купите лампы другой световой температуры и так далее.
FonGoff вне форума   Ответить с цитированием
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 01:48.
