Старый 03.10.2022, 14:16   #1
По умолчанию Высокочастотные динамики пищат, в чем дело?
Доброго времени суток, ситуация неоднозначная, не так давно столкнулся со "свистом", "писком" из высокочастотных динамиков, то появляется, то пропадает - не могу понят с чем связано, может быть есть идеи на этот счет?
Фил вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.10.2022, 15:32   #2
Так писк появляется в зависимости от чего? Просто в разное время или в зависимости от оборотов, музыки? Здесь может быть немало разных причин, может быть проблема с массой, а может с самими динамиками.
Demian вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.10.2022, 15:07   #3
Писк монотонный или меняется? Без уточнения будет трудно что-то посоветовать, я бы в первую очередь динамики проверил.
Arkadiy113 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.10.2022, 18:47   #4
Сообщение от Demian Посмотреть сообщение
Да, но проблема решилась случайно, скорее всего дело было в массе. В общем перестегнул аккумулятор и писка больше нет (решает большинство проблем).
Старый 02.11.2022, 10:54   #5
Сообщение от Фил Посмотреть сообщение
Странная проблема, а точнее странное ее решение. Что-то мне думается, что проблема точно не в клемме АКБ была. Да и если бы клемма болталась, не только колонки пищали бы.
Старый 04.11.2022, 17:33   #6
Аватар для Владимир Алексеев
Сообщение от Mirror Посмотреть сообщение
Как бы это странно не звучало, но скинуть клемы аккумулятора - это первое, что стоит делать в случае каких то проблем с электроникой (включая динамики), поэтому меня такой исход не удивляет, хотя не исключаю того, что проблема у автора темы еще вернется.
Владимир Алексеев вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.11.2022, 14:57   #7
Аватар для Ярослав
Сообщение от Владимир Алексеев Посмотреть сообщение
В современных авто скидывание клемм с АКБ ведет только к накоплению ошибок. И уж если вы хотите их снять, купите на Али сканер ОБД2 и при помощи него скиньте все ошибки.
Старый 07.11.2022, 16:59   #8
Аватар для Руsлан
Вообще колонки пищать могут по разным причинам и в первую очередь стоит проверять усилитель, заземление, саму магнитолу достать, осмотреть, клемы на акб подтянуть, заменить сам акб. Это такой "стартер пак" для устранения проблемы.
Руsлан вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.11.2022, 12:10   #9
Аватар для Борис
Высокочастотные динамики могут пищать и из-за помех, есть у них такой недостаток. Никакие дополнительные приборы недавно в авто не ставили?
Старый 20.06.2023, 10:31   #10
Аватар для Панов
Сообщение от Борис Посмотреть сообщение
Они еще могут пищать, если один из контактов на них, не очень плотно прилегает. Вот это бы стоит проверить. А что касаемо помех, то что это должны быть за помехи, от которых писк может начаться? ))
