Старый 03.10.2022, 14:10   #1
По умолчанию Меняли штатную магнитолу? Последствия?
Вопрос такой, кто-то пробовал менять штатную магнитолу? С какими последствиями столкнулись и столкнулись ли в принципе? Модель магнитолы 565, после замены будет ли работать монитор и не получится ли так, что это вызовет те или иные ошибки?
Фил вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.10.2022, 18:50   #2
Магнитолу менял, никаких ошибок в результате не получил, так что замена должна пройти без последствий. Правда в случае замены магнитолы, придется менять и акустику скорее всего.
Demian вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.10.2022, 19:33   #3
Сообщение от Demian Посмотреть сообщение
На какую магнитолу меняли? Неужели не было никаких проблем с совместимостью? Тоже хочу заменить, но пока не нашел для себя подходящий вариант, перебираю разные.
Павел Фатьянов вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.10.2022, 15:11   #4
Сообщение от Павел Фатьянов Посмотреть сообщение
Обычно ставят 2din автомагнитолу, по крайне мере чаще всего слышу её упоминания. Штатную поменять на неё не проблема, но нужно будет докупить переходную рамку.
Arkadiy113 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.10.2022, 15:24   #5
Сообщение от Arkadiy113 Посмотреть сообщение
Так, а где эту самую рамку найти, можно ссылку, название? Магнитолу вроде нашел. Еще вопрос, как узнать, установлен в машине штатный усилитель или нет?
Старый 05.10.2022, 16:43   #6
Если штатная магнитола на один диск, то поменять можно без рамки, + значит, что усилителя нет. Вообще, посмотреть можно под пассажирским сиденьем.
Kostik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.10.2022, 13:59   #7
Аватар для Harris
Если берете магнитолу 2ДИН и с рамкой для РРС, то никаких проблем не возникнет, встанет как родная. Что касаемо монитора, а почему бы ему не работать?
Старый 06.11.2022, 16:03   #8
Думаю все зависит от того, на какую именно магнитолу вы собираетесь менять штатную, от её габаритов прежде всего. Если она отличается только функционалом, то думаю все встанет как надо (в плане электроники), а вот если габаритная, то нужно думать как её поставить (докупать рамки и т.д. как пишут выше).
Maikl вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.11.2022, 13:32   #9
Сообщение от Maikl Посмотреть сообщение
На самом деле все проще. У магнитол во всем мире существует два стандарта 1DIN - узкая, как в Жигули ставили и 2DIN. которая идет во все современные авто. Так что по размерам заморочек нет, есть заморочки по рамкам.
FonGoff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.11.2022, 06:21   #10
Аватар для Алмаз
Сообщение от FonGoff Посмотреть сообщение
Магнитолы промежуточного формата 1,5 din тоже есть, хоть и не так распространены. Что касается темы, мне интересно, а какие последствия могут быть? Главное чтобы работал штатный усилитель с новой магнитолой, если он есть.
Алмаз вне форума   Ответить с цитированием
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 13:36.
