Старый 19.09.2016, 20:22   #1
Аватар для ЭльдарАхметов
По умолчанию Появился низкочастотный звук на 3,6
Заметил, что появился низкочастотный звук во время движения. Появляется при скорости 60-80 км/ч и ровно на 1500 об/м. Это так и должно быть? Может настройка выхлопа и режимы работы коробки повлияли на этот звук или проблема в подшипниках/редукторах и т. п.? В сервис пока не тороплюсь обращаться. Может у кого тоже такое явление есть?
ЭльдарАхметов вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.09.2016, 20:34   #2
Аватар для Снеговик
У меня с холодами появляется посторонний звук. После запуска первые пол минуты от двигателя идёт низкий гудящий звук. Потом исчезает. Причём позапрошлой зимой такого не было. И звук был при температуре ниже -12.
Старый 19.09.2016, 20:41   #3
Аватар для Виртуоз
А вибрации небольшой нет на кузов на скорости около 80 и 110 км/ч? Может это от колёс звук исходит, раз такой диапазон скорости? На каком-то колесе дисбаланс, вибрация от него на подвеску передаётся и дальше на кузов. А косяк с активным стабилизатором усиливает звук. От двигателя такого звука быть не должно.
Старый 19.09.2016, 20:46   #4
Сообщение от Виртуоз Посмотреть сообщение
Вибрация на кузов отсутствует. Не похоже, что от колёс звук идёт. С балансировкой проблем нет. Недавно только проверялся по этому поводу. А что за косяк с активным стабилизатором?
Старый 19.09.2016, 20:51   #5
Аватар для Снеговик
Может и мне кто подскажет, раз проблема похожая? У меня звук появляется только при запуске, когда машина стоит и на холостых работает. Хотелось бы подготовиться к будущей зиме. Вдруг опять такая проблема возникнет при наступлении холодов.
Старый 19.09.2016, 20:58   #6
Аватар для Виталий17
Сообщение от ЭльдарАхметов Посмотреть сообщение
А диаметр колёс у вас какой? Где-то читал про похожую проблему. Там звук вроде как из-за большого диаметра колёс был. Точно не помню что к чему, но я и сам не разобрался в чём связь с колёсами. Напишите на всякий случай, а я попробую ту информацию поискать.
Старый 20.09.2016, 09:08   #7
Сообщение от Виталий17 Посмотреть сообщение
Диаметр стандартный 319-й. Шум этот точно не от колёс. Когда колёса шумят, то звук совсем другой. Хотя может отдалённо похожий будет. Не знаю как точно описать. Это желательно слушать самому.
Старый 23.09.2016, 13:47   #8
Аватар для RACE
Мож ступичный подшипник...
