Старый 14.09.2016, 19:46   #1
Аватар для Иванов Виктор
По умолчанию Надпись "вода в топливе", работа омывателя
Появилась надпись "вода в топливе". Что делать в таких случаях? Автомобиль такого плана у меня впервые, поэтому некоторые вопросы могут показаться опытным элементарными. Поэтому прошу всё же помочь набраться опыта. И по омывателю: так и не понял как он должен работать. В мануале написано, при включённом ближнем свете когда на стекло брызгаешь, то и на фары тоже брызгает. Но так получилось только один раз. Потом брызгало только на стекло.
Иванов Виктор вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.09.2016, 19:51   #2
Аватар для Плазмид
Омыватель фар работает каждый пятый раз, на сколько я помню. И это должно быть в мануале написано. По крайней мере это на маленьком варианте работает. А на большом автомобиле по идее тоже так же должно быть.
Плазмид вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.09.2016, 19:58   #3
Аватар для Василич
Если после долгой стоянки надпись не исчезнет, то лучше в сервис съездить. Ну или самому можно повозиться со сливом топлива. А по поводу омывателя выше всё правильно написали. Сначала сам подумал что какая-то неисправность с омывателем.
Василич вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.09.2016, 20:05   #4
Аватар для Алексей24
У меня пару раз тоже такое сообщение появлялось. Обращался к дилеру. Сказали, что плохой дизель попался. Конденсат в фильтре собрался. Только я так и не понял как он там может появиться. Предложили топливный фильтр поменять, если сообщение не пропадёт. Причём за свой счёт.
Алексей24 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.09.2016, 20:18   #5
Я так понимаю, в случае с водой по гарантии никто ничего делать не будет. Вода может быть в разных вариантах: растворённая, иней, конденсат, кристаллы льда, эмульсионная. Как раз эмульсионная и представляет опасность. Она может вызвать обмерзание топливного фильтра во время эксплуатации, может забить фильтр мелкими кристаллами льда. С другой стороны, производитель в любом случае должен знать о таких проблемах, свойствах диз топлива и должен как-то предусмотреть методы борьбы с водой. Если надпись не исчезнет, придётся к дилеру ехать. Если что, порошу письменное объяснение причин отказа от гарантии. А там видно будет.
Старый 14.09.2016, 20:28   #6
Аватар для Виртуоз
Сообщение от Иванов Виктор Посмотреть сообщение
Средства такие есть. Даже на старых Камазах. Все топливные фильтры для дизеля снабжаются специальным отстойником. Откручиваешь пробку и сливаешь жидкость. Автомобиль и предупреждает, что пора уже так сделать. А вообще так чаще всего бывает из-за плохого топлива. Нужно нормальное искать. И в холода не нужно оставлять машину на ночь с почти пустым баком. Ни один дилер претензии по этому поводу не примет.
Старый 14.09.2016, 20:35   #7
Сообщение от Виртуоз Посмотреть сообщение
А нормальное топливо это вообще какое? Заправляюсь всегда на известных и проверенных заправках. А притензии к дилеру у меня в плане того, что нужно нормально объяснять что и как делать, а не предлагать сразу топливный фильтр менять.
Старый 14.09.2016, 20:42   #8
Аватар для Лунатик
Появление ошибки не зависит от количества топлива в баке. Приятель тоже с такой ошибкой столкнулся. Хотя у него она появилась при полном баке после стоянки на закрытой парковке. Причём там плюсовая температура была.
Старый 14.09.2016, 20:47   #9
Аватар для Ветряк
Даже на проверенных и известных заправках бывают "просадки" в качестве топлива. Некоторые плохо следят за качеством, потому что считают, что много людей и так будут у них заправляться. В общем лотерея получается.
Старый 14.09.2016, 20:57   #10
Аватар для Виталий17
Про это всё в мануале написано. А то, что они всегда всё заменить стараются - так это не только у дилера, а во многих сервисах стараются как можно больше заработать. Поэтому лучше в проблеме хоть немного разобраться, чтобы примерно понимать, что с машиной творится.
