Старый 07.09.2016, 20:07   #1
Аватар для Снеговик
По умолчанию Сорвана резьба поддона ДВС
Случайно сорвали резьбу поддона ДВС. Сейчас вкручен более-менее подходящий болт, только более длинный. При следующей замене масла нужно что-то решить с этой проблемой. Поэтому возникли такие вопросы: какой должен быть шаг и диаметр резьбы, какая глубина отверстия, как располагается сливное отверстие относительно болта, как избежать попадания стружки в ДВС и обойтись без снятия поддона?
Восстанавливать резьбу думаю с помощью набора HELICOIL® plus.
Последний раз редактировалось Снеговик; 07.09.2016 в 20:09.
Старый 07.09.2016, 20:15   #2
Аватар для Ветряк
Вот некоторая информация, которую вспомнил:
резьба М14, длина 20 мм,ширина зева гаечного ключа 13. Вроде так. Хотя мог что-то подзабыть. А вот не скажу шаг, наклон и вид резьбы. Поищу эту информацию. Найду точные достоверные сведения - напишу.
Старый 07.09.2016, 20:20   #3
Аватар для Виртуоз
Резьба М14х1,5. Мне кажется проще по другому сделать. Нарезать резьбу на М16 и подобрать или выточить другую пробку. Так проще всего будет. А результат тот же. По идее, так и делается при срыве резьбы. Новая нарезается немного большего размера.
Старый 07.09.2016, 20:27   #4
Аватар для Лунатик
Набор HELICOIL не подойдёт. У него хвост есть и пробка длиннее. Так же ввёртыш нормально не сядет, потому протечка будет. Я бы посоветовал набор WURTH. Там похожие наборы, но более подходящие. И ввёртыш обжимается.
Старый 07.09.2016, 20:35   #5
Аватар для Виртуоз
На сколько я знаю, у HELICOIL можно найти наборы и бод большую гайку. Ещё и метчик в комплекте идёт. Правда не знаю как сейчас они выпускают, но приятель как раз эту фирму себе покупал для такой же самой проблемы. И у него всё подошло.
Старый 08.09.2016, 00:16   #6
Аватар для Снеговик
Сообщение от Виртуоз Посмотреть сообщение
А это интересный вариант. Скорее всего так и сделаю. А то раньше с таким не сталкивался, а тут посоветовали набор для ремонта. Хорошо, что не торопился покупать. А про бОльшую резьбу сразу и не подумал. Теперь буду знать.
Старый 28.11.2019, 14:26   #7
Аватар для Васко
Сообщение от Снеговик Посмотреть сообщение
А вам неплохой набор для ремонта и восстановления посоветовали. HELICOIL® plus очень надежные вставки для мест с сорванной резьбой. По сути, после ремонта как-будто и не было никаких проблем.
Старый 12.12.2019, 13:40   #8
Аватар для Кэп
Сообщение от Лунатик Посмотреть сообщение
Эти наборы разные, как по размерам, так и по своей сути. Их очень и очень много видов на разные диаметры и длины восстанавливаемых болтовых соединений.
Старый 18.02.2020, 14:37   #9
Аватар для Vasco
Не очень понимаю, а в чем проблема с тем болтом, который стоит сейчас? Он свою функцию выполняет же, а коли так, то какая смысловая нагрузка в его замене?
Старый 04.03.2020, 19:21   #10
Аватар для Don
Сообщение от Vasco Посмотреть сообщение
Как я понял сорвана резьба именно. И думаю единственное решение тут это просто поменять ее. В таком случае тут нарезать и решить проблему. Если эта возможность еще есть.
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 14:07.
