Старый 05.09.2016, 00:06   #1
Аватар для Ленивец
По умолчанию Как управлять системой Вебасто
Сегодня ковырялся в машине и в который раз попался на глаза блок с надписью Webasto. На сколько я знаю, это предпусковой подогреватель. Давно хотел спросить: как этой системой управлять?
Ленивец вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.09.2016, 00:11   #2
Аватар для Копач
Это догреватель, а не предпусковой. Им никак не нужно управлять самому. Всё делает электроника автомобиля. Если, конечно, ничего дополнительно не ставили для этой системы. В общем ни в какие настройки не нужно лезть. Оно само работает как надо.
Старый 05.09.2016, 00:17   #3
Аватар для Рекламщик
Бывают иногда акции, по которым можно таймер поставить. Поспрашивайте в вашем регионе, может тоже найдёте такую акцию. Поставите таймер и получится предпусковой подогреватель. Мне в своё время по акции и поставили.
Старый 05.09.2016, 00:22   #4
Аватар для Ленивец
Сообщение от Копач Посмотреть сообщение
Как я понял из инструкции, это всё же предпусковой подогреватель. Но запускается только когда ключ повернёшь в положение II и когда на улице холодно. Имел ввиду, есть ли какие-то настройки, чтобы установить, к примеру, минимальную температуру, при которой может система запускаться. Планирую к дилеру поехать и поставить таймер с ДУ. Но это позже.
Старый 05.09.2016, 00:28   #5
Аватар для Торговец
Когда-то уточнял этот вопрос у менеджера. Он тогда говорил, что в Спорте установлен только догреватель. А предпускового не предусмотрено. Похоже, производитель сделал для нас так же, как и для Европы. Это только отдельно неофициально ставить.
Торговец вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.09.2016, 00:34   #6
Так бывают же акции. Нужно просто прийти и сказать, что после ночи на холоде автомобиль плохо заводится. А в гараж поставить пока нет возможности. Тогда точно должны пульт поставить. Сам с проблемой установки не сталкивался, а вот приятель так и поступил. Ему и поставили.
Старый 05.09.2016, 21:28   #7
Аватар для Торговец
Сообщение от Рекламщик Посмотреть сообщение
Я лично такие акции на Спорт не встречал. Хотя периодически для интереса спрашиваю про акции. В принципе, можно и без таймера обойтись. Многие без проблем ездят. Хотя с ним действительно удобнее.
Старый 05.09.2016, 21:35   #8
Аватар для Ёжик
Может это всё от регионов зависит? Где не хотят - там не ставят. Приятелю на TDV8 таймер без всяких проблем и лишних вопросов поставили. Я так понял, поставить вообще всем можно, даже с брелком. Просто некоторые не хотят возиться.
Старый 05.09.2016, 21:40   #9
Сообщение от Ёжик Посмотреть сообщение
По акции пульт не ставят. Только таймер. Если хотите пульт поставить, то это только за отдельные деньги. Он как дополнительное оборудование идёт. Специально нескольким дилерам по этому вопросу звонил. Все одно и то же отвечают.
Старый 06.09.2016, 12:31   #10
Аватар для Михалыч
И как у него работает таймер? Слышал, что частенько бывают различные проблемы после того, как специалисты в эту систему влезают. Работать может с проблемами, дым сильно валить начинает, запахи у некоторых в салоне появляются.
