Старый 20.08.2016, 19:14   #1
Аватар для Антик
По умолчанию Настройка работы ближнего света
Надоело вручную отключать ближний свет как приехал к месту назначения. Можно ли настроить работу света так, чтобы он выключался когда выключаю зажигание и ставлю на охрану? Т. е. как у большинства автомобилей. А то надоело каждый раз переключать его в положение 0. Есть с режимом "авто" не вариант, т. к. он днём свет не включает. Авто RRS HSE бензиновый, 2007 г.
Антик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.08.2016, 19:24   #2
Аватар для Слесарь
Просто так перенастроить не получится. Можно скандинавский свет включить. При запуске автомобиля он будет сам включать фары вместе с габаритами, а при выключении зажигания соответственно всё будет выключаться.
Старый 20.08.2016, 19:29   #3
Аватар для Антик
Вариант со скандинавским светом тоже подойдёт. А его как включить? Самому можно или это в сервисе настраивается? Дополнительно, надеюсь, ничего не нужно будет доставлять из оборудования?
Старый 21.08.2016, 00:10   #4
Аватар для Слесарь
Сообщение от Антик Посмотреть сообщение
Самому никак не получится. Это настраивается только через конфигурацию СДД. Можно ещё дневные ходовые огни поставить, а переключатель установить в режим "авто". И можно про него будет забыть.
Старый 21.08.2016, 00:14   #5
Аватар для Рекламщик
Я на машине жены всё намного проще сделал: просто заклеил датчик света плотным непрозрачным скотчем и переключатель в режим "авто" поставил. Система теперь думает, что всегда ночь. И не надо ничего настраивать и устанавливать.
Старый 21.08.2016, 00:20   #6
Аватар для Антик
Сообщение от Рекламщик Посмотреть сообщение
Такой вариант мне не подойдёт. Экран навигации будет постоянно на минимальной яркости работать. А если через СДД настраивать, будут гореть фары вместе с подсветкой приборки? А авто режиме то же самое будет?
Старый 27.10.2020, 17:23   #7
Аватар для AlexSun
Найдите толкового электрика и он все это может вам настроить. Правда потом потребуется скорее всего перепрошивка мозгов под новые настройки света
AlexSun вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.01.2021, 22:21   #8
Аватар для Zran
Да конечно настроить можно. Просто в стоковой прошивке есть только стандартные задачи. Но при желании вам могут залить и другую прошивку и сделать такие задачи которые нужны именно вам.
Старый 07.01.2021, 16:06   #9
Аватар для Manor
Тут вам нужно к дилеру ехать и пытаться у них перепрошиться. не факт что такая функция заложена в базе автомобиля. Так что думаю нужно это заранее узнать перед тем как искать людей кто готов этим заниматься.
Старый 20.01.2021, 16:24   #10
Аватар для Вертов
Да конечно можно попытаться это сделать, так как там по сути запрограммирован элементарный алгоритм и думаю никаких сложностей у вас не должно возникнуть.
