Старый 15.08.2016, 21:29   #1
Аватар для Торговец
По умолчанию Непонятное поведение авто на трассе
На трассе при скорости больше 120 км/ч такое ощущение появляется, что машина сейчас боком пойдёт или вообще слетит с траектории движения. Это хорошо ощущается при обгонах. Раскачки сильной нет. Ходовая целая, аммортизаторы проверял на вибростенде. Теперь даже не знаю где смотреть.
Торговец вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.08.2016, 21:39   #2
Аватар для Менеджер
Это скорее всего надо углы установки колёс проверить. Даже полностью в этом уверен. Как раз на скорости заметны описанные явления. А когда по городу ездишь то же такое явление есть или всё нормально?
Старый 16.08.2016, 00:13   #3
Аватар для Слесарь
А резина какая установлена? Не низкий профиль случаем? На низком профиле колейность явление нормальное. В колее на скорости машина будет скакать как лошадь) Тогда, возможно, лучше шины сменить.
Старый 16.08.2016, 00:17   #4
Аватар для Торговец
Резину разную пробовал: 275/40, 265/50. А чтобы угол установки колёс выставить нужно какое-то специальное оборудования (стенд) или в любом сервисе смогут выровнять без проблем?
Старый 16.08.2016, 00:23   #5
Аватар для Ёжик
Думаю, что всё-таки проблема в резине. Давление проверьте. Машина тяжёлая и потому борта шин могут такой эффект давать. Как я понял, машину не в одну сторону ведёт, а она "плавает" по дороге, причём даже по ровной. Тут главную роль будут играть высота профиля и давление в шинах.
Старый 16.08.2016, 00:28   #6
Аватар для Михалыч
Сообщение от Торговец Посмотреть сообщение
При таком поведении авто лучше не превышать скорость. Тем более вы точно не знаете в чём проблема. И на всякий случай проверьте развал-схождение. Про резину уже выше написали, тут я тоже поддержу.
Старый 16.08.2016, 00:32   #7
Аватар для Сварщик
Было у меня такое явление. Решилось развалом-схождением передних и задних колёс. Теперь на трассе и при 170 км/ч машина устойчиво движется. Хотя обычно на такой скорости ездить не приходится. И после работ проверяйте затяжку болтов.
Старый 16.08.2016, 00:36   #8
Аватар для Антик
Такое же поведение авто на скорости. Хорошо заметно в поворотах, когда машина отрабатывает неровность уходя вниз, а потом возвращается в исходное состояние, но раскачка идёт по диагонали. На полностью ровной дороге едет нормально до 120 км/ч. На исправных машинах колебания от неровностей гасятся кузовом равномерно. Поэтому склоняюсь к варианту с профилем и давлением в шинах, возможно и протектор влияет.
Антик вне форума   Ответить с цитированием
