Старый 14.08.2016, 17:28   #1
Аватар для Копач
По умолчанию Непонятная работа подсветки обочины
Такой вопрос: на всех ЛР когда включен ближний свет при повороте руля на скорости менее 40 в сторону, куда повёрнут руль, включается подсветка обочины. А у меня она при включении поворотника включается, если скорость меньше 40. Можно ли самому работу этой подсветки настроить или только в сервисе? Или может это неисправность такая?
Старый 15.08.2016, 02:07   #2
Аватар для Слесарь
Всё нормально. У меня точно также свет работает. Есть адаптивный свет, а есть не адаптивный. Адаптивный работает так, как вы и описали. Так что это не проблема, а нормальная работа системы.
Старый 15.08.2016, 02:13   #3
Аватар для Копач
На Спорте 2007 года свет был тоже не адаптивный, но всё работало от поворота руля, а не от поворотников. Потому и заметил такую особенность, хоть и не сразу обратил на это внимание. Хотелось убедиться что это не ошибка.
Старый 15.08.2016, 02:21   #4
Аватар для Слесарь
Сообщение от Копач Посмотреть сообщение
Может быть на версии 2007 года так и было, тут я точно не помню как там и что. А сейчас дела обстоят так, как я написал. Вполне возможно что поменяли принцип работы или просто переименовали систему.
Старый 15.08.2016, 02:24   #5
Аватар для Михалыч
У авто есть специальный блок, который отвечает за эту функцию. Сначала подветка обочины при повороте включалась и на ходу, и стоя на месте без поворотника. Только руль нужно было повернуть. Из-за этого лампа плавила корпус фары, потому что не было обдува. Особенно летом. Поэтому сделали так, чтобы подсветка включалась только на ходу и при поворотнике, чтобы происходил обдув фары.
Старый 15.08.2016, 02:28   #6
Аватар для Ёжик
У брата спорт с адаптивным светов 2009 года. И при повороте руля на скорости до 40, и при включении поворотника и при нажатии на переключатель поворота для тройного моргания подсветка включается. Дакже было и на версии 2005 года.
Старый 15.08.2016, 20:54   #7
Аватар для Регент
Если адаптивный свет есть, то во время движения фары поворачиваются в сторону поворота. Дополнительные лампы подсветки - это другое. Адаптив с ними не работает. Подсветка активируется включением поворотника при скорости меньше 40. Адаптив направляет пучок света в сторону движения и реагирует на поворот руля вне зависимости от поворотников и скорости. А дополнительная подсветка включается при указанных выше условиях. А у РРС 12-13 года выпуска дополнительной подсветки нет, потому что там имеется адаптивный свет.
Регент вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.08.2016, 21:11   #8
Аватар для Егор28
А нет никакого способа сделать так, чтобы подсветка от поворота руля срабатывала? У меня так работало на большом Ровере. А сейчас на Спорте вообще не удобно постоянно поворотники включать, чтобы посмотреть что на обочине.
Егор28 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.08.2016, 21:15   #9
Аватар для Рекламщик
Сообщение от Егор28 Посмотреть сообщение
У приятеля на D3 не было адаптивного освещения. Но он нашёл способ. Нашёл электронщиков, которые соорудили ему систему под его требования. Реализовали через ПТФ. Под нужные требования написали программу и поставили блок, который управляет ПТФ.
Старый 23.10.2020, 12:20   #10
Аватар для VlamiDar
Ну так она так и должна эта система света работать и если она не работает у вас, то надо либо в настройках системы ковыряться, либо в механике. Но для начала просканируйте на ошибки авто.
VlamiDar вне форума   Ответить с цитированием
