Старый 13.08.2016, 20:24   #1
Аватар для Антик
По умолчанию Некоторые проблемы с подвеской
Возникли такие проблемы: когда правым переднем колесом наезжаю на лежачего полицейского появляется стук; при резком торможении на низкой скорости чувствуется лёгкий удар; когда начинаю движение на низкой скорости слышны щелчки. Сказали, что нужно менять задние сайлентблоки нижних рычагов. Обязательно ли покупать оригиналы или можно аналоги взять? Сказали, что в оригинале жидкость залита, а в аналогах нет, поэтому и срок службы разный. И если вдруг понадобится ещё и шаровые с передними сайлентблоками менять, то может лучше купить не оригинальный рычаг в сборе?
Авто РРС 4,2 2007 года.
Антик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.08.2016, 20:31   #2
Аватар для Слесарь
Скорее всего проблемы в задних сайлентблоках нижных рычагов. Можно эту сторону поднять и подёргать колесо в разные стороны. Так можно определить где именно люфт. А вообще существуют нижние рычаги не оригинальные? Я про такие не слышал.
Старый 13.08.2016, 20:39   #3
Аватар для Антик
Сообщение от Слесарь Посмотреть сообщение
Есть и не оригинальные. Оригинал стоит примерно 15 тысяч рублей, а не оригинал около 5 тысяч и выше. Разброс цен получается ощутимый. Вот и думаю теперь, что лучше брать. Денег сейчас не слишком много, но и что попало не хочется покупать.
Старый 13.08.2016, 20:45   #4
Аватар для Ёжик
Если есть деньги на оригинал, то лучше ставить оригинал. В другом случае можно лемф поставить. Он в роверовских коробках идёт в оригинале. Всё просто. Хотя я бы лично оригинал взял.
Старый 13.08.2016, 20:50   #5
Аватар для Михалыч
Лимф не всегда идёт в оригинале и не на все элементы. И есть ещё разница между Лимфом для конвейера или Лимфом для запчастей. Это большая разница. Причём современный Лимф по качеству будет хуже чем пару лет назад был. Так что правильный вариант, думаю, очевиден. Покупать оригинал.
Старый 14.08.2016, 00:01   #6
Аватар для Ёжик
У меня приятель работает в сфере запчастей и знает какое качество у каких производителей. Лемф можно брать китайского производства в их упаковке. А можно брать запчасти высокого качества, которые по качеству не уступают оригиналу. Т. е. по сути тот же оригинал и есть.
Старый 14.08.2016, 00:06   #7
Аватар для Менеджер
Приятель ставил себе лемф по цене 1200 рублей за штуку. При замене сказали сделать сход развал. Ну он оставил, чтобы всё сделали как надо. Потом забирает, стуки исчезли. Но заметил, что руль криво стоит. Вернулся, показал им. А они ещё обнаружили, что заднее колесо ушло. Получается они сход развал не делали.
Старый 14.08.2016, 00:12   #8
Аватар для Сварщик
Сообщение от Менеджер Посмотреть сообщение
Сход развал нужно делать в специализированном профильном центре. Там компьютер подключают и делают всё как положено. А в этом случае похоже что ничего подобного не делали, раз такие косяки обнаружились.
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 02:19.
