Старый 22.07.2016, 23:40   #1
Аватар для Gribnik
По умолчанию Глохнет при сильном торможении
Сегодня случилась такая проблема: при резком торможении начал глохнуть двигатель. Заводится нормально. Если на холодную, то со второго раза. Холостые обороты в порядке. Что-то вообще может быть?
Gribnik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.07.2016, 23:46   #2
Аватар для HraniteLb
Это, похоже, с электроникой проблемы. Лучше сделать диагностику. Возможно проблема в датчике МАФ. Нужно менять. Но это не точно. Так что в первым делом проверку делайте, а по её результатам уже будем смотреть что дальше делать.
HraniteLb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.07.2016, 23:55   #3
Аватар для Gribnik
Уже был на диагностике. Вообще ничего не показала. Ни каких ошибок, никаких проблем. Интересно ещё то, что 4 дня назад все мелкие неисправности устранил. А датчик МАФ где находится? И что он делает?
Старый 23.07.2016, 00:02   #4
Сообщение от Gribnik Посмотреть сообщение
Это датчик расхода воздуха. Располагается возле воздушного фильтра. А по расходу топлива что? Не увеличился случайно? Можно этот датчик отключить и посмотреть как двигатель без него будет работать.
Старый 23.07.2016, 00:09   #5
Аватар для Vendor
Проверьте дроссельную заслонку. Когда она загрязнена, то возможно описанное вами явление. Её легко проверить. Если есть загрязнения, то просто протрите тряпкой и ацетоном или любым другим средством для карбюратора. И немного прокатитесь, посмотрите как будет машина себя вести.
Старый 23.07.2016, 00:15   #6
Аватар для MegaOM
Сообщение от Vendor Посмотреть сообщение
Не думаю, что заслонка на столько может загрязниться, чтобы двигатель глох. У меня одно время начали сильно плавать обороты. Проблема оказалась в грязной заслонке. Причём загрязнилась сильно. Но двигатель не глох. Можно и такой вариант проверить. Вдруг поможет.
MegaOM вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.07.2016, 00:22   #7
Аватар для Gribnik
Заметил ещё такую штуку: когда было бензина пол бака, то двигатель глох при резком торможении. А когда полный налил, то вроде нормально работал. Не думаю, что дело в заслонке. У меня обороты ровные. Проблема именно при торможении возникает. Расход не повышенный.
Старый 23.07.2016, 00:29   #8
Аватар для Dyron
Тогда подозрение на топливный насос. Надо давление заменять в топливной системе. Может насос начал барахлить. Или для начала топливный фильтр проверить. Возможно он загрязнён. При неполном баке давление меньше, потому и двигатель глохнет.
Старый 23.07.2016, 00:37   #9
Аватар для Blumberg
Сообщение от Dyron Посмотреть сообщение
Так давление в топливной системе насос определяет, а не заполненность бака. Получается, что проблема либо в насосе, либо в фильтрах. Насос не может нормально топливо прокачать. Поэтому и проблемы с давлением могут быть. Но заполненность бака никак не должна влиять на давление в системе.
Blumberg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.10.2019, 11:39   #10
Аватар для Ascold
Причиной такой проблемы могут быть неисправность ЭБУ, неисправность датчика холостого хода, неисправность вакуумного насоса тормозной системы, а так же проблема с бензонасосом или ТНВД. Просто так сразу не ответить.
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 11:32.
