Старый 12.07.2016, 17:06   #1
Аватар для Oxigen
По умолчанию Завис монитор, отключился звук
Возникла проблема: когда включаю зажигание появляется заставка и так и висит. Больше ничего. У акустики пропал звук. Магнитола реагирует на всё, кроме изменения звука. Сбросил на пол часа клеммы. Результата ноль. Что это может быть?
Oxigen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.07.2016, 17:17   #2
Аватар для Vendor
Одна из причин - сбой в работе мост шины. Можно в сервисном меню диагностику сделать и параметры сбросить. Должно помочь.Только точно не помню как туда заходить. Надо будет посмотреть.
Старый 12.07.2016, 17:24   #3
Аватар для Oxigen
Сообщение от Vendor Посмотреть сообщение
А это самому можно сделать или только в сервис к специалистам ехать? Хотелось бы самому, а то на сервис пока времени нет совсем. Главное чтобы в сервисном меню ничего лишнего не ткнуть.
Старый 12.07.2016, 17:33   #4
Аватар для RACE
Думаю что в сервисное меню не зайдешь, если мост зависла...
Старый 12.07.2016, 17:56   #5
Аватар для Dyron
Сообщение от RACE Посмотреть сообщение
Скорее всего да. Хотя попробовать можно. А чтобы куда-то не туда не ткнуть и ещё больше проблем не создать, просто не меняйте неизвестные параметры и те, которые не относятся к той части, с которой у вас проблемы.
Старый 12.07.2016, 18:05   #6
Аватар для Oxigen
Я вот тоже сейчас про это подумал. Монитор вообще не реагирует не на какие нажатия кнопок. А чтобы в сервисное меню зайти нужно чтобы хоть как-то система загрузилась. Я раньше вообще в сервисные меню не лазил. Считаю, что это лучше специалистам доверить. Но время поджимает.
Старый 12.07.2016, 18:54   #7
Аватар для Dominatriks
Проверьте усилитель аудио системы. У меня проблема похожая была. Только глюки немного другого плана были. Тоже электроника подвисла. Причина оказалась в усилителе. Так и не понял почему он остальные компоненты задел, тем не менее замена некоторых элементов в усилителе проблему решила.
Старый 12.07.2016, 19:10   #8
Аватар для LeoN
У меня похожая проблема, но немного другие неполадки. Штатный монитор поменял на новый от Майдин. Нужна была нормальная навигация и камера заднего вида. С этими системами всё нормально, а вот звук пропал. В магнитоле всё работает, а вот на кнопки громкости что на руле, что на самой магнитоле, вообще не реагирует. Поставил штатный - звука нет. Отключил аккумулятор на 15 минут - звук появился. Настойки сидений и зеркал сбросились. Настроил заново, поставил новый монитор - опять звука нет. Отключал аккумулятор - результата ноль. Но настройки зеркал и сидений сохранились. В чём может проблема быть в моём случае?
LeoN вне форума   Ответить с цитированием
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 04:02.
