Старый 11.07.2016, 00:16   #1
Аватар для Tanker
По умолчанию Проблемы с подачей топлива
Ренж Спорт 2006 года. Завожу, двигатель нормально работает. После некоторого времени может сам заглохнуть или как я его заглушу, то завести заново не могу. Снимал шланг подачи, давление есть. Если немного спустить и зажигание включить, то сначала топливо не идёт. Когда стартер кручу - капает. Минут через 5 подача возобновляется. В чём может быть проблема? Ошибок никаких не показывает.
Старый 11.07.2016, 00:22   #2
Аватар для OhotNIK
Сталкивался с такой проблемой. Это насос накрылся. Менять нужно. У меня нормально заводился, когда двигатель холодный. Прогреется - глохнет. Через пару часов если опять попробовать запустить, то заводится без проблем. И потом опять глохнет.
OhotNIK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.07.2016, 00:28   #3
Аватар для Tanker
Думал, что насос виноват. Только не пойму такой момент: давление изначально есть. Т. е. насос всё-таки работает. А потом оно куда-то девается. Ещё такая штука: если заправляю на заправке заведённую машину, то обороты падают или вообще может заглохнуть. Это тоже с насосом может быть связано?
Старый 11.07.2016, 00:33   #4
Аватар для OhotNIK
Сообщение от Tanker Посмотреть сообщение
Это точно насос. Двигатель в насосе накрылся. Это только полностью насос менять. Он начинает барахлить, когда вместе с двигателем прогреется. Работать - работает, но с перебоями. Так что только менять.
Старый 11.07.2016, 00:39   #5
Аватар для Tanker
Тут я понял, что менять его нужно. А сам мотор в насосе замене не подлежит? Или если б/у взять - есть смысл? А то в последнее время на ремонт хорошо потратился. Теперь хочется хоть немного сэкономить.
Старый 11.07.2016, 21:18   #6
Аватар для Moroz
Мотор насоса отдельно не меняется, только полностью насос. Б/у можно найти, только брать нужно с автомобиля с небольшим пробегом. И всё равно как повезёт. Так что лучше в сервис ехать, чтобы там заменили и всё промыли. А перед этим можно самому насос посмотреть. Может дело в чём-то другом.
Moroz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.07.2016, 21:31   #7
Аватар для OhotNIK
И ещё такой нюанс есть: если меняете насос, то хомут, который крепит крышку в баке, лучше оставить (конечно, если он в полном порядке). Новые сейчас низкого качества пошли. Когда себе менял несколько штук сменил, пока нормальный нашёл.
