Старый 08.07.2016, 20:43   #1
Аватар для Dyron
По умолчанию Закусывает руль, тяжело крутится
При повороте руля в некоторых местах он стал тяжело крутиться. Под нагрузкой начинает слегка гудеть. В чём может быть проблема? Что в первую очередь нужно проверить? В общем приму к сведению ваши советы.
Старый 09.07.2016, 19:33   #2
Аватар для MegaOM
Проверьте в первую очередь нижний кардан рулевого вала. По описанию у меня такая же проблема в прошлом году была. На всякий случай можно и в ГУР жидкость поменять, чтобы надёжнее было.
MegaOM вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.07.2016, 19:55   #3
Аватар для OhotNIK
Сообщение от MegaOM Посмотреть сообщение
Свою проблему заменой кардана исправлял или просто жидкость поменял? Или одним разом всё сделал, чтобы потом не возиться? Думаю, проще и быстрее будет сначала жидкость поменять.
OhotNIK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.07.2016, 20:01   #4
Аватар для Blumberg
Для начала посмотрите, вставлен ли коннектор разъёма датчика на активном стабилизаторе, если он имеется. На каком-то форуме про похожую проблему читал. Проблема как раз в этом была.
Последний раз редактировалось Blumberg; 09.07.2016 в 20:28.
Blumberg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.07.2016, 20:10   #5
Аватар для HraniteLb
Можно просто по гарантии к дилеру съездить. Скорее всего проблемы с карданом. Знаю такие случаи. Им по гарантии меняли. В общем лучше в сервис съездить, чтобы самому не гадать.
Последний раз редактировалось HraniteLb; 09.07.2016 в 20:32.
HraniteLb вне форума   Ответить с цитированием
