Старый 27.11.2014, 00:12   #1
Аватар для RgRr
По умолчанию Загорелся Check и прочие проблемы
Суть, собственно, вот в чем: купил я совсем недавно Range Rover III Vogue '06 4.4 306 л.с с двигателем от Ягуара. Продавец сказал, что существует проблема с одной катушкой зажигания и ее надо менять. Но на деле оказалось совсем по-другому... Диагностика показала серьезные проблемы в восьмом цилиндре. Ну, ладно, эту проблему устранили. Но после замены аккумулятора появилось еще кое-что: периодически загорается надпись "Reduced Engine Perfomance" и пропадает тяга, причем, существенно.
Сказали, что вся проблема исключительно в аккумуляторе. И вот не пойму теперь, что делать? Опять машину на диагностику гнать?
Старый 27.11.2014, 00:17   #2
Аватар для SWD
В данной ситуации очень похоже, что просто "масса" между двигателем и кузовом плохая или вообще отсутствует. Хотя второй вариант стоит отбросить.
Можно попробовать соединить двигатель и кузов в каком-нибудь доступном месте проводом, скинуть на 15-20 секунд минусовую клемму и потом поставить и попробовать запустить двигатель. Если изменения будут, значит проблема как раз в том, о чем я вам написал.
Старый 21.12.2014, 11:44   #3
Аватар для Udaff
При чем тут масса, не могу понять...
В любом случае надо гнать машину на СТО для диагностики. И желательно гоните машину к дилеру. Там хоть больше вероятность найти в чем причина. Если уже выяснили в чем причина, тогда отпишитесь! Интересно.
Udaff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.10.2019, 12:48   #4
Аватар для Ascold
Сообщение от RgRr Посмотреть сообщение
Не очень понятно, почему сказали, что проблема в аккумуляторе. Данная надпись сообщает о том, что двигатель перешел в аварийный режим и вот это быть по причине АКБ не может. И да, все верно, ехать на диагностику.
Старый 31.10.2019, 17:33   #5
Аватар для ElDurino
Пропадает тяга и машина пишет, что есть проблема в двигателе. Не очень понимаю, зачем слушать умников по поводу аккумулятора, который тут вообще ни при чем? Кстати, подобная проблема может быть и из-за коробки. В СТО на проверку на ошибки.
ElDurino вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.11.2019, 17:27   #6
Аватар для Morbo
У меня была подобная ошибка после того, как промыли заслонку. Достаточно долго сервисмены ковырялись, а проблема оказалась в плохом контакте в разъёме самой заслонки.
Старый 05.12.2019, 12:28   #7
Аватар для Vladimir
У меня в подобный режим авто впало единожды по причине отсутствия сигнала от клапана управления турбонагнетателем. Банально проржавели и окислились контакты на нем, что привело авто в ступорт. Исправлено было банальной перепайкой контактов.
Vladimir вне форума   Ответить с цитированием
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 22:20.
