Старый 29.01.2022, 14:51   #1
По умолчанию Странный звук двигателя, нужна помощь
Друзья, добрый день!
Нужна помощь в источнике постороннего звука.
Range Rover Sport 5.0 SC
Г.в.2010, Пробег 110ткм.
Цепи, натяжители, башмаки заменены на рестайловые.
Нагнетатель ревизирован, установлен ремкомплект слоника, проверен зазор в шнеках.
Звук проявляется только после перезапуска двигателя - на горячую и только после 5-10мин простоя. То есть «приехал, заглушил, через 5мин завел - звук появился».
Стоит немного проехать - пропадает.
Если стоять на холостых после перезапуска - тоже уходит, но минут через 5.
Ссылка на видео со звуком:
youtu.be/2sRm9wf4kB8
Swatch вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.01.2022, 15:24   #2
Попробую предположить, что есть проблема в гидрокомпенсаторах. Бывает такое, что они после небольшого простоя начинают немного греметь. Проверить бы их не помешало.
Ragby вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.01.2022, 15:44   #3
Сообщение от Ragby Посмотреть сообщение
Спасибо вам за ответ!
Но как выяснить, какой из них? Их же там 32штуки! Да и как проверить? Снимать клапанные крышки, распредвалы и..? Как определить, какой из них?
Старый 30.01.2022, 16:04   #4
Сообщение от Swatch Посмотреть сообщение
Ну это определяется при помощи нажатия отвертки на него и если ход небольшой, то проблема в нем. Но согласен, тема муторная и долгая. А сканирование на ошибки ничего не говорит вообще? Нет ли ошибок?
Старый 30.01.2022, 16:26   #5
Ошибок нет вообще!
А это разве гидрокомпенсаторный двигатель?
Старый 30.01.2022, 16:33   #6
Ошибок нет вообще!
Что-то я видимо туплю. У меня в голове мой кондовый 4.4. А вот что у вас, не очень знаю. Хотя что-то должно же автоматически регулировать тепловые зазоры клапанов двигателя?
Старый 02.02.2022, 12:07   #7
Аватар для Соловей
Что-то исходя их звука на видео, мне показалось, что какой-то из приводных роликов шумит. Не исключено, что на нем просто подшипник выходит из строя.
Соловей вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.02.2022, 14:56   #8
Сообщение от Соловей Посмотреть сообщение
Если бы проблема была в приводных роликах, то звук никуда не пропадал бы и был постоянным, однако он почему-то исчезает напрочь.
Урфин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.02.2022, 15:48   #9
Приводные ролики с ремнем меняли прошлым летом, когда р/к слоника ставили!
Старый 05.02.2022, 15:16   #10
Так и не разобрались с причиной возникновения этого звука? Странный он какой-то и плавающий, как-будто, что-то временно не работает, а потом все исправляется.
