Старый 21.01.2022, 00:07   #1
По умолчанию Вибрация по полу
Есть мелкая вибрация по полу салона. Чувствуется левой ногой на подставке когда едешь . Вибрация идёт когда газуешь, при холостых не ощущается. Если сильно газуешь то вибрация больше. Официальный дилер никакого криминала не нашёл.
В чем может быть дело? У кого-то на двигателе 3.0 292 лс такое бывает?
Sergan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2022, 12:26   #2
Сообщение от Sergan Посмотреть сообщение
Плохое топливо, забитый воздушный фильтр, топливный так же может подходить к логическому завершению. Если криминальных ошибок нет, то замените фильтра и катайтесь далее.
Старый 30.01.2022, 16:13   #3
А подвеску не смотрели? Изношенные ШРУСы могут давать вибрацию при увеличении газа. Не совсем еще убитые, но близко к этому.
Ragby вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.02.2022, 00:15   #4
Аватар для Соловей
Очень похоже на то, что задняя подушка ДВС выходит из строя. Пока еще живая, но уже скоро ей наступит конец. Как минимум не помешает проверить и эту версию.
Последний раз редактировалось Соловей; 02.02.2022 в 00:27.
Соловей вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.02.2022, 14:59   #5
Аватар для Mister911
Странные вообще дилеры... Но не суть. Мне кажется, что ШРУСы убиты. При нажатии газа нос машины приподнимается, ШРУСы начинают немного бить, отсюда и вибрация.
Mister911 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.02.2022, 16:16   #6
Аватар для Радин
Вибрация скорее всего от подушки безопасности. Думаю что она уже вышла из строя и пора ее поменять. Так что это обязательно сделать что бы стало хуже.
Добавлено через 28 минут
Вибрация по полу это плохо. Следовательно нужно понимать что скорее всего подушки двигателя и коробки передач нужно поменять. Так что начните с этого.
Последний раз редактировалось Радин; 20.02.2022 в 16:45. Причина: Добавлено сообщение
Радин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.02.2022, 13:12   #7
Аватар для Boom
Сообщение от Радин Посмотреть сообщение
Подушки безопасности тут каким боком? А вибрация скорее всего идет по причине проблем с подвеской, тем более, что появляется она, когда крутящий момент увеличивается.
Старый 02.03.2022, 19:18   #8
Аватар для Индар
Вибрация откуда интересно у вас? Моет быть проблема в том что детонация по машине идет. Думаю от этого нужно отталкиваться.
Старый 10.03.2022, 13:36   #9
Сообщение от Индар Посмотреть сообщение
Да скорее всего не в детонации дело. Вибрация как правило идет от крутящихся элементов.
Леший вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.03.2022, 16:48   #10
Аватар для Ринат77
Не исключено, что не работает один или больше цилиндров, из-за этого возникает дисбаланс и асимметрия при вращении коленвала, двигатель вибрирует, дергается. Не работает, в смысле компрессия стала меньше.
Ринат77 вне форума   Ответить с цитированием
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 15:29.
