Старый 19.11.2021, 11:13   #1
По умолчанию Вода из пятой двери
В эти выходные ездил по делам, проехал 50 км. Погода была дождливой. Приехал открыл багажник и из обшивки багажника потекла вода. Посмотрел и не понял откуда и как она там появилась. Кто сталкивался с такой проблемой или слышал. В интернете нечего нет.
Машина ррс 2015 год, без люка
olega211 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.12.2021, 17:30   #2
Аватар для Бонков
Думаю стоит поменять уплотнители дверей. Так как именно они ссыхаются со временем и их приходится менять и тогда проблем не будет у вас.
Старый 09.12.2021, 00:28   #3
Аватар для Бабай
Сообщение от olega211 Посмотреть сообщение
Скорее всего проблема в дренаже. В задней двери он есть. Не исключено, что он просто забился палой листвой. Можно попробовать прочистить элементарно при помощи тонкой проволоки.
Старый 31.01.2022, 15:24   #4
Аватар для Рустик
Я бы скорее грешил бы на то, что забился где-то сток около пятой двери. Такое бывает, когда они забиваются палой листвой после осени. Или иной какой-то грязью.
Рустик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2022, 14:34   #5
Сообщение от Рустик Посмотреть сообщение
Тоже так кажется, стоки забиваются достаточно просто и достаточно часто. Не мешает при проведении профилактических работ с автомобилем, периодически их прочищать. Кстати, это можно делать и самому.
Старый 13.02.2022, 13:30   #6
Аватар для Парнот
Нужно резинки поменять нужно сделать. Вы должны понимать что время от времени они выходят из строя. Так как сухарятся и разламываются.
Старый 23.02.2022, 17:24   #7
Аватар для Boom
Возможно попадание воды через сварные швы крышки которые могут быть не проклеены герметиком. В темное время на просвет фонарем снаружи можно пробовать увидеть. Смотреть надо в район под фонарем на крышке багажника. Может и через разъём фонаря проникновение.
Старый 15.03.2022, 16:12   #8
Аватар для Solve
Сообщение от Парнот Посмотреть сообщение
Ну что бы резинки "засухарились" как вы пишете, надо очень уж сильно не любить свое авто и не следить за ним. Но я думаю, что проблема не в резинках, а в забитом дренаже.
Solve вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2022, 13:44   #9
На 99 процентов, что проблема именно в дренаже. Не помешает снять обшивку (аккуратно, так как пистоны ломаются), затем тонкой проволокой прочистить все дренажные каналы.
Zibrov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.07.2022, 12:10   #10
Аватар для Yashin
Помимо дренажа про который тут уже упомянули, может быть еще проблема с уплотнителями фонарей, что стоят на задней двери. Через них могла просочиться вода, если они повреждены или рассохлись.
