Старый 03.11.2021, 19:13   #1
По умолчанию Очень медленно прогревается двигатель
Заметил такую странность на своем РРС, которой ранее не было. Все как обычно, сажусь в авто, завожусь, полминуты жду и еду первое время медленно. И если ранее авто прогревалось до нормальной температуры минут за 15, то сейчас за полчаса до рабочей никак не доходит. В чем проблема?
Cap вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.11.2021, 19:42   #2
А что ошибки говорят? Вообще, симптоматика очень похожа на то, что у вас термостат работает не корректно и он сразу же при запуске двигателя включает вентилятор, отсюда и очень медленный нагрев.
Старый 09.12.2021, 23:43   #3
Аватар для Paolo
Сообщение от Cap Посмотреть сообщение
А машина как едет после 15-ти минут? Если нормально, как прогретое авто, то не исключено, что просто вышло из строя реле, которое показывает вам температуру на приборной доске.
Старый 10.12.2021, 13:55   #4
Аватар для Рябов
Долго греется двигатель в случаях:
1) наличия ледяной или воздушной пробки в системе охлаждения
2) плохого качества антифриза или неправильно подобранного продукта
3) поломки термостата
Рябов вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.12.2021, 17:19   #5
У вас дизель? Если да, то на холостом или медленном ходу, они реально долго греются. Проанализируйте свои пробеги. Если недалеко и на маленькой скорости, то это нормально
Dougláss вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.01.2022, 12:54   #6
Аватар для Микрон
Ну тут надо смотреть в каком состоянии у вас помпа. Возможно ее предстоит поменять. Думаю это самое главное решение как мне кажется.
Микрон вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.01.2022, 14:12   #7
Аватар для Никон
Сообщение от Микрон Посмотреть сообщение
Думается мне, что дело не в помпе, потому как если бы проблема была с ней, то двигатель наоборот бы перегревался.
Никон вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2022, 18:03   #8
Аватар для Mastrek
Если двигатель прогревается медленно то ничего страшного в этом нет. Может вам кажется просто? Особенно зимой у меня тоже долго прогревается в последнее время.
Mastrek вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2022, 12:38   #9
Сообщение от Mastrek Посмотреть сообщение
Да вот не факт. Если двигатель не прогревается долго, это реальная проблема. Не исключено, что датчик температуры полетел и вентилятор молотит постоянно, тем самым не давая двигателю прогреться
Старый 23.01.2022, 17:20   #10
Аватар для Markot
Скорее всего плохо прогревается из за того что у вас термостат в не очень хорошем состоянии. Нужно начать с этого, поменять термостат.
Markot вне форума   Ответить с цитированием
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 15:24.
