Старый 27.09.2021, 15:39   #1
Аватар для TooMany
По умолчанию Постоянно запотевают противотуманки
Постоянно запотевают противотуманки. Уже если честно, то надоело их снимать и постоянно сушить. Подскажите, что делать в этом случае?
Старый 11.10.2021, 12:59   #2
Если запотевают, то значит герметичность нарушена. Резинки и так далее. Как вариант, герметиком все замазать и для пущей надежности можно силикагель в фару положить.
Старый 12.10.2021, 07:27   #3
Аватар для Firt
Тут ничего не поделаешь, они потеряли герметичность, возможно камень какой то попал в них. Тут только замена их. Другого решения я просто не вижу на самом деле.
Старый 10.12.2021, 23:59   #4
Аватар для Kraken
Сообщение от Firt Посмотреть сообщение
Да почему же сразу замена? Снять их и нормально просушить, а затем проверить их целостность по местам склейки. И проблемные места по новой проклеить герметиком.
Kraken вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2021, 14:25   #5
Аватар для Максин
НУ если они начали запотевать то значит есть трещина в них. Думаю приходится просто поменять полностью туманку что бы решить эту проблему.
Максин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.12.2021, 17:16   #6
Аватар для Zingo
Значит есть какие то щели и нарушена герметичность. Попробовать можно переустановить заново стекло которое снаружи находится. Есть вероятность что вам это поможет.
Zingo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.01.2022, 12:55   #7
Сообщение от Максин Посмотреть сообщение
Если трещина на самом стекле, то ее видно будет и тогда надо менять. Если же просто герметизация нарушена, то достаточно будет герметиком по стыкам пройтись и все.
Старый 09.01.2022, 12:21   #8
Аватар для Ронтор
Туманки скорее всего пробиты где то. Так как именно в таком случае они начинают запотевать. Думаю надо начать именно с этого.
Ронтор вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2022, 13:39   #9
Уплотнительные резинки скорее всего износились. При чем они могут быть изношены, как на самом блоке противотуманок, так и на блоках с лампами, что в противотуманку вставляются
Tarik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2022, 20:20   #10
Аватар для Рондин
Противотуманки нужно время от времени менять. Так как это просто необходимо делать. От камней появляются трещины и их нужно менять.
