Старый 01.03.2021, 11:25   #1
Аватар для Панов
По умолчанию Загорелась масленка
Всем привет!
У меня внезапно загорелась масленка на приборке, при этом уровень масла в норме. Пишет - Датчик давления, ремонт. Что это? Датчик протестили, вроде нормальный.
Старый 04.03.2021, 15:34   #2
Аватар для Benny
Чем тестили? К сканеру подключали? Какие ошибки пишет? У меня просто была точно такая же проблема, которая решилась именно заменой датчика уровня масла. Хотя может и датчик давления полететь.
Старый 10.03.2021, 17:07   #3
Аватар для Vargi
Попробуйте для начала этот датчик полностью прочистить, обратно вставить и скинуть все ошибки. Возможно просто глюканула, а ошибка в системе сохранилась, такое бывает.
Старый 18.03.2021, 12:15   #4
Аватар для Айзек
Сообщение от Vargi Посмотреть сообщение
Там такой датчик, что если он навернулся, то значит он навернулся. Чистить его совершенно бесполезно. Только заменой вопрос и решается.
Айзек вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.04.2021, 21:42   #5
Аватар для Miron
Если мне не изменяет память, то в двигателе два датчика. Один давления масла, другой уровня масла. И если один исправен, то второй может не работать.
Старый 26.04.2021, 17:10   #6
Аватар для Major
Сообщение от Панов Посмотреть сообщение
Всем привет!
Тестили как? Вообще, при подключению к сканеру, точно должна была вылезти ошибка, которая указывала бы на то, какой из датчиков неисправен. И как к нему подлезли? масло сливали?
Старый 04.05.2021, 14:59   #7
Аватар для Zauber
Сообщение от Major Посмотреть сообщение
Думается мне, что не сливали, а оно само слилось. Ведь стоит его выкрутить, то масло само польется А вот первый вопрос на тему сканера, и меня лично заинтересовал
Старый 10.05.2021, 18:55   #8
Аватар для Santo
если масленка загорелась то это уже большая проблема с мотором. Нужно вскрывать и смотреть в чем дело. И надеяться лучше всего на то что датчик вышел из строя. Если это не так то придется напрячься.
Старый 20.05.2021, 17:38   #9
Аватар для VladR
Сообщение от Santo Посмотреть сообщение
Простите, но с большей долей вероятности, проблема в датчике уровня масла или датчике давления масла. А это по цене в десятку уложитесь, так что не такая уж и большая это проблема.
VladR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.07.2021, 18:09   #10
Аватар для Masrok
Датчик уровня масла то тут при чем? Если с этим датчиком была проблема то машина выдала бы ошибку по этому поводу и не вводила бы вас в заблуждение. Так что нужно понимать это прекрасно.
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 23:38.
