Старый 06.01.2021, 21:24   #1
По умолчанию Автоматическая рециркуляция и датчик качества воздуха
Всем доброго дня! Сейчас зимой периодически появляется запах сырости и запотевание стекол. Перечитал кучу тем по поводу запотевания и появления запаха сырости на RRS в зимнее время, как я понимаю основная причина это включающаяся автоматически рециркуляция. Коврики сухие, режимы разные и в Авто и без Авто, и с включенным A/C и с выключенным, фильтр поменял на новый. В руководстве и на сайте предлагается отключить датчик качества воздуха, чтобы убрать периодически включающуюся рециркуляцию. Но вот задачка! RRS 2020 года, комплектация HSE, перехожу на нижем дисплее в режим Настройка - Климат - и вот там есть справа 4 строки: Обогрев переднего стекла, Обогрев заднего стекла, Управление шторкой люка, Скорость обдува (Тихо, Комфортно, Шустро). И все, там где должна быть настройка уровня чувствительности датчика воздуха нет строки. Собственно вопрос: на всех ли машинах стоит этот датчик? Если нет, то где и как можно отключить рециркуляцию автоматическую?
И подскажите по климату еще, у меня меню климата выглядит так: пиктограмма включения, кнопка Авто, выбор направления обдува, кнопка Синхронизация, пиктограмма Ионизация. На некоторых машинах, есть все тоже самое, но выбор направления обдува есть и для водителя и для пассажира. Чем они отличаются? Это более продвинутый климат или программно так делается? И вопрос по ионизации, она едет как опция, я думал что и климат с ней более продвинутый должен быть?
Sapsancofc вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.01.2021, 18:26   #2
Аватар для Серафим
Климат это климат а ионизация это ионизация. То что она у вас есть не делает ваш климат чем то особенным. По сути это просто дополнительный бонус для очистки салона и избавления запахов.
Серафим вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2021, 15:33   #3
Аватар для Мистер
Датчик качества воздуха безусловно нужен. Но все же я думаю стоит обратить внимание на частую замену воздушного фильтра. В этом случае у вас будет нормальный воздух в салоне.
Старый 05.03.2021, 22:19   #4
Аватар для Зимин
А просто попробуйте переключить забор воздуха из салона, на забор воздуха с улицы. Сразу и автоматическая рециркуляция отключится, стекла потеть не будут, да и запах сырости исчезнет.
Старый 11.04.2021, 15:51   #5
Аватар для Mix
Да для начала нужно вам понять какой воздух у вас. Возможно вам нужно просто поменять салонный фильтр, так как именно из него большинство проблем происходят. Думаю вы должны это понимать.
Старый 21.04.2021, 17:23   #6
Аватар для Борис
Сообщение от Sapsancofc Посмотреть сообщение
Да, климат с ионизацией считается более продвинутым, хотя как показывает мой опыт, никакого толку от этой ионизации нет
Старый 30.04.2021, 09:49   #7
Аватар для Логвинов
Ионизация это опция на продвинутых климатических системах. Что же касаемо первого вопроса, то не очень понял, почему вы не можете выключить автоматическую циркуляцию?
Логвинов вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.05.2021, 11:31   #8
Аватар для Аркон
Не думаю что автоматическая циркуляция это решил все проблемы разом. По мне так именно ионизация можно получить качественный воздух в салоне. Само собой и фильтр салона тоже стоит менять.
Старый 30.05.2021, 19:48   #9
Аватар для Миронов
Еще как решит. Ну само собой нужно во время менять все фильтра. Так как если этого не делать то ничего не поможет что бы содержать нормальные условия воздуха в машине.
Миронов вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.06.2021, 16:51   #10
Аватар для Лисин
Ну вот у меня есть ионизация в кондиционере, но вот как-то никакого толка от нее не чувствую особо. Точно так же все ощущается, как и с обычным климат-контролем.
