Старый 23.12.2020, 18:33   #1
Аватар для Manor
По умолчанию Как часто промывать форсунки?
В последнее время замечаю, что динамика стала не такой отзывчивой как раньше. Подскажите вы как часто проводите промывку форсунок? Так как я еще ни разу не делал это и вот думаю нужно ли это делать.
Старый 24.12.2020, 15:37   #2
Сообщение от Manor Посмотреть сообщение
Мою только тогда, когда с ними проблема начинается (вибрация, троение двигателя и так далее). В остальном же не вижу смысла промывать. Для профилактики разве, но все руки как-то не доходили.
Старый 03.01.2021, 22:38   #3
Аватар для Valery
Если кузов не трясет на холостых, нет проблем с пропусками по работе двигателя, то просто почистите для профилактики форсунки ультразвуком. Может помочь. Интервалов для этого дела нет.
Valery вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.01.2021, 14:04   #4
Аватар для Matorov
Форсунки я промываю вместе с заменой свечек. Свечи я меняю каждые 50 тысяч. Хотя многие говорят что иридевые свечи можно не менять больше 100 тысяч километров, мне кажется такой пробег нужно делить на два.
Старый 20.01.2021, 15:06   #5
Аватар для Вертов
Сообщение от Matorov Посмотреть сообщение
Мне кажется форсунки стоит почаще прочищать. Хотя еще многое зависит от того в каком регионе вы проживаете. Бывает такие места где просто отвратительного качества топливо и вот в таком регионе чаще надо менять.
Старый 24.01.2021, 16:58   #6
Аватар для Мусов
Мнение на этот счет абсолютно разное. Кто то думает что нужно форсунки чистить каждые пол года, а кто то считает что их вообще не нужно чистить. Так как вы просто можете разбить заводские зазоры и форсунка уже не будет работать так как раньше.
Старый 08.02.2021, 20:18   #7
Аватар для Лопао
Форсунки лучше всего если и прочищать то только ультразвуком. В этом случае меньше будет шанса что сервисник сможет повредить вам его. Так что нужно это прекрасно понимать.
Старый 28.02.2021, 18:02   #8
Аватар для Сормин
Форсунки я промываю каждые 50 тысяч. Иногда если получается то раньше. Но думаю за такой пробег это уже нужно сделать как мне кажется. Без этого никак.
Старый 01.03.2021, 11:21   #9
Аватар для Nazar
Специально никогда не промываю. Только по симптоматике смотрю. Если машина начинает дергаться или есть проблема с тягой, вот только тогда и мою, в комплексе с другими процедурами.
Старый 03.03.2021, 20:35   #10
Аватар для Barkin
Сообщение от Nazar Посмотреть сообщение
А с какими другими процедурами? Просто дерганье от машины может быть по различным другим факторам и не всегда можно до конца понять в чем дело.
Barkin вне форума   Ответить с цитированием
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 23:51.
