Старый 09.12.2020, 13:47   #1
По умолчанию 4,2 бензин суперджет на холодную не набирает обороты
Добрый день. двигатель 4,2 бензин суперджет утром на холодную не набирает обороты всего 0,5 /нужно 075/,троит и трясет ,прогрелся все пропало .Что может быть? Советуют турбокомпрессор поменять.
Авинда вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.12.2020, 17:25   #2
Аватар для AlexV
Сообщение от Авинда Посмотреть сообщение
Турбина то тут причем? Она еще и не включается при прогреве. На что смотреть стоит. Катушки зажигания, дроссельная заслонка, свечи, высоковольтные провода. Но в первую очередь дроссельная заслонка.
AlexV вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.12.2020, 11:40   #3
Аватар для Shnur
Ну если троит, то как-то сначала надо на свечи смотреть, потом уж на катушки зажигания и уж потом на форсунки. Но вот турбина тут вообще ни при чем.
Shnur вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.12.2020, 12:37   #4
Аватар для Марков
Прогрелся, это когда стрелка температуры выросла или это происходит уже секунд через 30? Если второе, то тут ничего страшного. При запуске на холодную практически всегда обороты немного скачут.
Марков вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.12.2020, 15:44   #5
Аватар для Alpher
Проблема может быть еще в катушке зажигания. В ней начинает пробивать искру на холодном двигателе и отсюда это троение. К лаунчеру бы машину подсоединить, на ошибки посмотреть.
Alpher вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.12.2020, 14:38   #6
Точно такая же ситуация, но вот не думаю, что дело в турбине. Мне по лаунчеру выдало ошибки по зажиганию и обедненной смеси (см. соседнюю тему). Вот правда что менять, пока так и не понял.
Старый 03.01.2021, 22:42   #7
Аватар для Valery
Турбина тут точно не при чем. А вот реальных причин этой проблемы может быть много. Как долго машина греется и как долго скачут обороты?
Valery вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.01.2021, 13:55   #8
Аватар для Matorov
При достижении какой температуры обороты начинают нормально работать? Ну тут надо подключить самый элементарный сканер и посмотреть на показатели датчиков. Какой не работает на холодную.
Старый 07.01.2021, 15:54   #9
Аватар для Manor
Ну явно что проблема может быть в термостате, машина не прогревается корректно. Думаю нужно в любом случае диагностику провести, что бы наверняка знать в чем именно у вас проблема с машиной.
Старый 17.01.2021, 21:09   #10
Аватар для Kanalov
Сообщение от Manor Посмотреть сообщение
Может быть проблема с термостатом, а может быть и с самой помпой. Думаю проблема именно в этом может быть. Так что думаю этим моменты нужно тоже учитывать.
Lo-Fi Version Часовой пояс GMT +3, время: 03:35.
